Dzisiaj jest 12 paź 2026, 6:05
Post: 27 lut 2012, 19:05
Witam wszystkich otoz zrobilem remont yamaha tdr 125 wymienilem lozyska na wale i simernigi wlorzylem dzisiaj silnik w rame wszystko ladnie odpala bez problemu tylko gdy dodaje chociarz troszeczke gazu manetko to strasznie drga caly motor nie wiem co moze byc przyczyno:(
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 27 lut 2012, 20:08
radek2486, google nie gryzą http://www.motocykl-online.pl/artykuly/ ... ie_wibruje
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 20:08 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2012, 12:15
Zastanawiam sie czy to nie od benzyny bo mi sie wydawała jakas dziwna i miala bardzo dziwny zapachach a jeszcze mam jedno pytanie czy zawór wydechowy ma cały czas pracowac czy tylko przy odpalaniu?
Post: 03 mar 2012, 12:18
radek2486, przy odpalaniu to jest tylko test zaworu,a otwiera się przy odpowiednich obrotach potem:)
Wiesz dobrze dokręciłeś nakrętkę mocującą zębatki na wale? Od strony przęgła?
Miałem to samo,motor drgał jak dobry wibrator :)
Post: 03 mar 2012, 12:50
Jak dokrecałem to sie wydawało mi że dobrze.Normalnie gdy dodaje gazu to wszystko sie trzesie cała rama ster plastiki zbiornik benzyny
Post: 03 mar 2012, 12:54
Miałem dokładnie to samo:)
Ściągnij sobie karter i zobaczysz:)
Śrubka ocierała mi się o karter, lecz jest zrobione tak,że ona nie spadnie:)
Post: 03 mar 2012, 13:09
ok sprawdze
Post: 03 mar 2012, 15:14
Śruby od mocowania silnika dokręcone dobrze ?
Post: 03 mar 2012, 15:57
Sprawdziłem napewno nie jest to śruba od zebatki od strony kosza sprzegłowego.Sruby dobrze dokreciłem są tylko 2 1 na wachaczu trzymai jedna wychodzi z głowicy do ramy
Post: 03 mar 2012, 15:58
Pojazd: Brak :O
Wałek wyważający ustawiony?, btw. jest coś takiego w tdr? nie jestem pewien ale sprawdź.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 16:08 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
mysłałem jeszcze ze moze byc ugiety wał ale raczej przpuszczam zeby to było nie mozliwe poniewaz motor nie ma problemów z odpalaniem i dobrze wkreca sie na obroty
nic nie stuka w silniku tylko tzresie sie motor cały.
Post: 03 mar 2012, 16:46
o jaki wałek chodzi??
Post: 03 mar 2012, 17:34
TeDeX, Masz racje jest wałek zapewne o ten chodzi http://allegro.pl/yamaha-tdr-125-walek- ... 45899.html i napewno nie jest ustawiony nawet nie myslalem ze go trzeba ustawic jakos czy to może byc przyczyno mojego problemu jezeli tak to jak go ustawic??
Post: 03 mar 2012, 20:32
Wie ktoś jak ustawic ten wałek??
Post: 03 mar 2012, 21:18
Pojazd: Brak :O
Do tego wałka idą jakieś tryby? jeżeli tak to są na nich jakieś wskaźniki?, w rs są np są kreski które trzeba zsynchronizować, jeżeli nic nie ma to daj tłok w gmp, a na wałek z tego co widze wchodzi klin? tzn chodzi mi o tą szparkę za gwintem:) to ustaw tak aby była na górze, podsumowując :
Tłok do GMP
Wałek, tak aby ta szparka/klin były na górze
Nie wiem jak to dobrze wyłtumaczyć, może zrozumiałeś :P
Jeżeli nie ogarniasz to porób zdjęcia jak to wygląda po zdjęciu dekla, bo nie widziałem tego silnika, a wtedy może będę mógł lepiej wytłumaczyć.
Znalazłem pewien schemat, co prawda z 4t, ale zasada ustawienia ta sama, to jest to samo co napisalem wyżej tylko w formie obrazka może lepiej ogarniesz:
Jak coś to pisz :)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2012, 21:20 przez TeDeX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 7:28
TeDeX, Wielkie Dzięki że sie zangażowałeś w mój problem i chcesz mi pomóc;) Rozbiore motorek ale aż za tydzień ponieważ jade na szkolenie i wróce aż w piatek jak ustawie zawór i nie bedzie drgało to napisze
Post: 10 mar 2012, 17:42
Yamaha Naprawiona była wino był źle ustwiony wałek wyrównoważający Dzieki za pomoc ZAMYKAM temat:)
