Dzisiaj jest 23 paź 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 20 paź 2011, 16:29
siema.mam rieju rr (silnik am6). jest taka sprawa sluchajcie gdy zmieniam biego czuc jak te biegi tak mocno wchodza tak ciezko , jezdzilem inna biegowka i wchodzily jak masło , nastepne jest to ze na wolnych obrotach gdy go wkrece gdzies na 8k obrotow to caly silnik tak drzy nie wiem gdzie dokladnie bo czy dotkne cylinder czy pokrywe z prawej lub lewej strony zawsze drzy tak samo co to moze byc ? prosze o szybka odpowiedz.
Post: 20 paź 2011, 17:09
Posprawdzaj jak się mają łożyska na wale i na wałku zdawczym oraz sprzęgłowym .
Pozdrawiam
Post: 20 paź 2011, 17:32
Aqua, Mi się wydaję ,że nie obejdzie się bez rozbierania silnika tym bardziej ,że masz dwa powody luzy na wale i coś ze skrzynią.Pierwsze co proponuje zrobić to czy na magnecie są luzy (góra dół).
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 paź 2011, 18:11
rozbierał ktos juz silnik z was am6? jestem amatore wiec pierwszy razbede rozbieral i chce zabrac sie za to sam :) ciezko? ;d |dzis zdjalem cyla i jak zlapalem za korbowod to tak sie rusza moze o 5-8mm sie przesuwa ma tak byc czy nie ? nie chodzi mi ze tlok po korbowodzie tylko korbowod tak przy mocowaniu do walu
Ostatnio zmieniony 20 paź 2011, 18:12 przez Aqua, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2011, 18:28
Aqua pisze:
Wnioskuje ,że chodzi ci o luz na bok??Skoro tak to może taki być ale nie może być najmniejszego luzu góra dół.
Post: 20 paź 2011, 18:30
nop nie gora dol nic luzu nie ma tylko lekko wlasnie na boki..a jak wyczuc ze lozyska na wole sa do dupy ? wojak dzieki za rade;)
Post: 20 paź 2011, 19:16
Aqua pisze:
Jak nie widać żadnych podejrzanych rzeczy a luz jest tylko na boki to wychodzi na to ,że jest ok
Post: 20 paź 2011, 19:19
to kurde nie wiem co to moze byc , tak to wkurza te bigi tak ciasno i jak zredukujesz nawet delikatnie jedziesz i redukcja to tak walnie ; /
Post: 20 paź 2011, 19:23
Spróbuj podciągnąć linkę przy klamce sprzęgła.A jak ruszasz z 1 biegu to ciągnie ci sprzęgło tzn jedzie moto powoli do przodu lub zgaśnie
Post: 20 paź 2011, 20:01
to znaczy nie jedzie ale po chwili tak jakby gaslo ...
Post: 20 paź 2011, 20:07
Jeżeli pierwszy raz rozbierasz silnik to możesz nie wyczuć luzów, zanieś to komuś kto się zna żeby obejrzał.
Pozdrawiam
