Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
Post: 30 mar 2011, 14:28
Mam skuter Romet target city (silnik minarelli horizontal).
Problem polega na tym że gdy jadę 35-45 i powyżej 60km/h skuter zaczyna drżeć i strasznie wyje przekładnia (chociaż czasem ma takie dni że jadę 85km/h i jest ok).
Czy może być to słabej jakości olej? Łożyska w przełożeniach niedawno były wymieniane wiec one odpadają.
Skuter ma przejechane 17100 km ale drgania już dawno występowały tylko nie miałem okazji napisać na forum .
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 30 mar 2011, 14:50
Sprawdź przekładnie :) prawdopodobnie będziesz zmuszony wymienić pasek napędowy, gdyż się ślizga i od tego są drgania skutera.
Post: 30 mar 2011, 14:53
Łożyska na wale mam to samo właśnie jestem w trakcie wymiany łożysk :wink:
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 30 mar 2011, 14:55
Pasek raczej odpada, był wymieniany przy 15000 km z reszta nie tłumaczy to wycia z przekładni.
Wydech: Laser X-Pro
Post: 30 mar 2011, 15:22
Łożyska :wink:
MotoZiomki !!!
Post: 30 mar 2011, 17:45
Sprawdź dzwon sprzęgła może być krzywy.. u mnie śruba była lekko odkręcona i tez miał drgania.. pozdro :mrgreen:
Post: 30 mar 2011, 20:03
To w Romecie jest minarelli :D?. Sprawdź czy przeciw talerz wariatora nie jest luźny
Post: 30 mar 2011, 21:03
raczej to będą łożyska na wałe, miałem podobny problem i co za tym idzie wał mi szlak trafił
Post: 30 mar 2011, 21:10
mialem kiedys tak samo, odkrecilem przekladnie i okazalo sie ze pokrywa od przelozen sie odkrecila i wyplynal olej i dlatego byly takie drgania( to byly bardzo mocne drgania normalnie mialem wibrator pod tylkiem) a teraz mam drgania przy 90 ale to pewnie lozyska na wale
Post: 31 mar 2011, 20:12
Ja miałem to samo jak nie dokręciłem dzwonu sprzęgła . Jak jechałem 10 było ok ale jak przyśpieszałem coraz szybciej to przy 60 myślałem ze zaraz wszystko sie rozleci . Takie drgania ze az wydech się poluzował
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
