Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:48
Post: 29 mar 2010, 19:15
Witam. Mam pewien problem. Jak się rozpędzam, albo jadę z prędkością około 15-20km/h to mi okropnie drży skuter. Jak dam gazu mocno i zacznie się porządnie rozpędzać to już nie czuć tych drgań. I tu moje pytanie. Mogą być to luzy na wale?
Post: 29 mar 2010, 19:30
Watpię jeżeli nic się nie dzieje a tylko tak drży, Prędzej wałki od koła tylniego (przekładnia)
Post: 29 mar 2010, 19:38
mój znów drży przy ruszaniu ale się tym nie przejmuję :D więc ty też się nie przejmuj chyba że jeździsz długie trasy z prędkością 15km/h :P
Post: 29 mar 2010, 20:10
medyk94 No nie zgodzę się z tobą bo na takim drżeniu maże nic się nie stać a może też być coś poważniejszego więc lepiej wiedzieć wcześniej niż później :twisted:
lukaszek016, Moim zdaniem sprawdź łożyska oraz wario w jakim są stanie :wink:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 29 mar 2010, 20:11
Sprzęgło/Dzown do wymiany lub obroty do regulacji. Puzniej te drgania się zrobia takie ze sie na światłach stac nie bedzie dało.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 29 mar 2010, 20:27
No skuter dosyć stary. Tzn. kupiony w maju 2008 ale przebiegu około 15 tys. Sprzęgło i dzwon nie zmieniany, wariator mam tylko polini zmieniany w ostatnie wakacje.
Post: 29 mar 2010, 20:38
Jutro, albo pojutrze wrzucę zdjęcia sprzęgła, okładzin i dzwonu i powiecie, czy to wygląda na zużyte.
Post: 30 mar 2010, 17:30
to przez łożysko w przekładni, miałem to samo. myślałem że to przez nie równą sprężynę czy coś w tym stylu. ale dziś wymieniłem to łożysko (bo stare się posypało) i brak jakichkolwiek drgań, wibracji etc. :)
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 30 mar 2010, 17:43
Hmm. No ok. To wymienię, a jak nie to wymienię sprzęgło.
Post: 30 mar 2010, 17:46
tylko że jak by co to dość trudno je znaleźć, pisz na prv gdzie można je dostać
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 30 mar 2010, 17:55
U mnie w mieście jest sklep z częściami do skuterów. A na allegro już znalazłem te łożyska, więc jak nie będzie w sklepie to kupię na allegro.
Post: 30 mar 2010, 17:58
ale o ile się nie mylę to potrzebne tam są wymiary 8x28x9 (przynajmniej u mnie w kiłeju tak było) i na allegro nie ma takich łożysk niestety
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 30 mar 2010, 18:06
Nie ma?
http://www.allegro.pl/item980665848_loz ... 60411.html
Post: 30 mar 2010, 18:09
to na 100% to? bo to w przekładni to jest łożysko zamknięte, a tutaj widzę tylko jedno zamknięte ale strasznie duża średnica wew :P
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
Post: 30 mar 2010, 18:12
Nie wiem. Jak pisze, że do przekładni to do przekładni. Ale nie wiem czy mi się uda, bo nie mogą ściągnąć koła, bo ta tuleja się zablokowała... :mrgreen:
Post: 30 mar 2010, 18:15
ale może Ty masz 12x28x8, nie wiem dokładnie :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Rolki 4,9 Polini
