Dzisiaj jest 31 paź 2026, 11:26
Post: 02 paź 2011, 18:23
Witam chciałbym się spytać czy da się przerobić moją yamahe dt 50 R z 204 r na yamahe dt 50 sm jak tak to co trzeba zrobić i czy się opłaca i jakie mogą być tego koszty w przybliżeniu. Z góry dzięki
Post: 02 paź 2011, 18:26
musisz kupić sobie koła sm kupisz może za 400zł i do tego nowy ślimak chyba koszt 100-150zł i to wszystko jeżeli chcesz przełożyć stare zębatki z kół r do sm i tak samo tarcze a możesz też sprzedać koła r i wyjdzie cie ten zabieg tylko za zapłacenie za ślimak
Post: 02 paź 2011, 18:28
a czy zyskam na tej przeróbce na prędkości
Post: 02 paź 2011, 18:32
Po pierwsze kupić komplet kół SM, ale za dwie felgi 17 z oponami możesz zapłacić od 300 do 500zł nawet (używane oczywiście). Po drugie zmiana przełożeń pod te koła, czyli przód 12, tył z 48 i od razu najlepiej nowy łańcuch. Nie lepiej założyć na te koła co masz jakieś gumy dual sport np. Pirelli MT90 A/T?
Post: 02 paź 2011, 21:13
Vmax się zmniejszy bo na tych samych przełożeniach będziesz miał mniejsze koła. :)
Post: 03 paź 2011, 16:16
neos5 pisze:
do tego nowy ślimak
Tylko ,że nowe dt nie mają ślimaka tylko czujnik elektryczny :D
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 paź 2011, 19:40
no chyba że tak nie wiem napisałeś tak bo myślałem ze jest tak jak w derbi a w tych nowszych właśnie to sie na liczniku coś naciska i przestawia
Post: 03 paź 2011, 19:47
ja mam na sprzedanie felgi do dt 50 17 cali za 340zł
