Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 gru 2011, 18:35
Witam , mój problem jest następujący : dzisiaj jako że pierwszy śnieg spadł postanowiłem przelecieć się moją Dt. Odpaliłem motor , rozgrzałem i pojechałem. Pierwsze 3 km było ok , aż wkońcu sprzęgło zapadło się i koniec. Linka jest przyczepiona z dwóch stron , więc się nie zerwała. Ten pręcik od strony silnika to mogę wyciągnąć cały na zewnątrz , czy to normalne ?
Post: 21 gru 2011, 18:41
A nie pękła Ci linka gdzieś w pancerzu ? jest w ogóle lekko napięta ? Jeśli jest cała to czeka cię zdemontowanie kapy sprzęgła i sprawdzenie co jest uszkodzone. Aby zdemontować kapę, spuszczasz olej ze skrzyni (jak przechylisz mocno to wyleci olej przez odpowietrznik), spuszczasz płyn chłodniczy (dolna śruba która trzyma pompę wody), zdejmujesz kopkę, odkręcasz śruby kapy i zdejmujesz ją. Uważaj na mechanizm kick startera.
Post: 21 gru 2011, 18:44
Uważaj na mechanizm Kickstartera czyli ? Jak coś wypadnie to już nie złożę ?
Post: 21 gru 2011, 19:17
kuuba13, jak ja ściągałem kape to mi nic nie wyleciało bo kickstarter u mnie jest na zabezpieczeniu . :mrgreen:
C.B.R - Całkowity Brak Rozumu ;p
Post: 21 gru 2011, 19:30
U Ciebie zabezpieczone , a u mnie :) ?
Post: 21 gru 2011, 19:34
Przepraszam za 2 posty na raz. Jak myślicie co to może być uszkodzone ? Wydaje mi się że to sprężynka bo nie ma chyba jednego końca - to by tłumaczyło nagłe uszkodzenie.
Jeszcze pytanko : Czy ten bolec sprzęgła co wystaje z silnika ma być luźno wsadzony ? Czy jakoś od środka przyczepiony
Post: 21 gru 2011, 20:06
Sprawdz linkę. Tak jak mówi Furian50, odkręć pokrywę i zobacz czy jest coś uszkodzone :)
kuuba13 pisze:
Bolec może mieć lekki luz (góra , dół ) :)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 20:06 przez hucio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2011, 20:14
Ale sprężynka mi wypadła teraz to mogę go całego wyciągnąć bez zdejmowania pokrywy.
P.s. Pokrywa od sprzęgła jest po lewej stronie tak ? Tam gdzie bolec. Nie chcę za bardzo jej odkręcać bo niedawno wymieniałem olej w skrzyni - motul 10w30 , i płyn chłodniczy :(
Post: 21 gru 2011, 20:19
Pokrywa sprzęgła jest z tej strony co dozownik . :mrgreen: jak nie chcesz żeby ci olej wyleciał to połóż go na bok , a płyn chłodniczy spuść do jakiegoś wiaderka a potem przez sitko wlej . :) Jak jeszcze cos bedziesz chciał to pisz na gg :39802804
Post: 21 gru 2011, 20:28
Też mi sie kiedyś "gubiło sprzęgło" ale nacisnąłem kilka razy i wrociło do normy, sam nie wiem dlaczego. Jak siedzisz to po prawej stronie masz kape pod którą masz sprzegło itp. Tyle że spuścisz to wszytsko, odkrecisz pompe wody to ewenetualnie zostają ci jeszcze przewody i cięgna od dozownika. Sciągnij sobie książke serwisową ablo obejż film jakiś na YT z składanie am6 i porównaj ze swoim.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 21 gru 2011, 20:37
Musisz rozebrać rozpołowić kartery bo inaczej chyba rady tego nie da zrobić , musisz mieć dostęp , skoro mówisz że możesz wyjąć cały ten bolec od sprzęgła , na jego dolnym koncu jest o-ring który go zabezpiecza , prawdopodobnie ci wypadł i musisz go złożyć , ale za nim zdejmiesz to wszystko , zdejmij kape silnika . lew strona i naciśnij pare razy sprzęgło , jeżeli górna część koszyka sie nie porusza , a linka jest okej , na 99% obstawiam że to ten oring . :wink:
EDIT
Kuuba13 chodzi o zębatki , żeby prawodłowo były ułożone jak będzieSZ składał (kikstarter) :P http://www.google.pl/imgres?q=am6&start ... r:15,s:331
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Ostatnio zmieniony 21 gru 2011, 20:51 przez Stacek96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2011, 23:04
Kurcze odważyłem się ściągnąć tą obudowę prawą i powiem że wyglądają jak nówka te ,, wnętrzności '' ( zębatki , sprzęgło kick) Pokażę jutro fotki. Co dokładniej sprawdzić ?
Post: 22 gru 2011, 16:34
Może popychacz sprzęgła spadł ? W komarkach jest taki cypel wkładany w osłonę sprzęgła . Sprawdź . Ręką normalnie możesz obracać cięgnem od sprzęgła ? (przy silniku) .
Post: 22 gru 2011, 16:58
Panowie , włożyłem ten bolec i podłączyłęm linkę - sprzęgło działa. Złamana jest sprężynka :( Czy można bez niej jezdzić ? Sprzęgło wraca samo.
Post: 22 gru 2011, 18:04
Niby może być bez sprężynki ale ona odpowiada za napiętą klamkę sprzęgła. Po prostu będziesz miał luźną klamkę i nic wiecej, drobnostka :)
Post: 22 gru 2011, 18:35
kuuba13, http://allegro.pl/sprezyna-dzwigni-sprz ... 90957.html
ta sprężyna ? jak ta to kupuj wkłądaj i jazda
Post: 22 gru 2011, 19:00
Tak takie są montowane w am6.Fajnie ,że takie drobnostki można dostać w sklepach już.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 19:01 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2011, 20:13
wojak pisze:
no bardzo fajnie . to ułatwia życie cieszę się z wyboru am6 . z tego co słyszałem jest niestety problem z czesciami do EBS. ale nie miałem tego silnika więc nie wiem może ktoś wie coś na temat części do EBS ?
Post: 22 gru 2011, 20:21
Dziękuję za wszystkie Wasze pomocne wypowiedzi. Zamontuję sprężynkę i zdam relację , Pozdrawiam :wink:
Post: 22 gru 2011, 21:32
marcinek, Jeśli chodzi o części do EBS to takie rzeczy jak tłok,wał,łożyska itp są dostępne i jest duży wybór ale właśnie jeśli chodzi o takie tzw duperele jest już ciężej niż do am6 wydaje mi się ,że dlatego ponieważ od końca 2006roku są już montowane D50B0 więc produkcja części do EBS powoli się zakańcza.Poza tym koncert jakim jest Minarelli jest największym producentem silników więc stąd duża dostępność części zamiennych.No ale Derbi za to może się nam odwdzięczyć precyzyjną skrzynią i odrobinę lepszymi osiągami.
