Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:21
Post: 27 lut 2015, 22:55
Pojazd: Speedfight2
Część Kupiłem Speedfight 2 Na początku nie wchodził dobrze w obroty ale 65 łapał zatarł się cylinder bo nie było podawania oleju wymieniłem cylinder jakoś tam chodził ale strasznie pierdział a wiecej niz 1 min na wolnych obrotach nie pochodził palił strasznie duzo 4 litry na 25 km robie mieszanke 3,5 l na 100 ml oleju teraz
odpala się go niby troche chodzi doda się gazu gaśnie trzeba zdjąc świece przedmuchać znowu włożyć pochodzi chwilke na wolnych i gaśnie możecie mi to jakoś wszystko wytłumaczyć czego to jest wina? co trzeba zrobic gaznik jest 70 cm Proszę już nie mam do niego siły!
Zapomiałem jeszcze dodać że zanim ruszył jeszcze jak się świeca nie zalewała to 5s full manetki gazu nadymił całe podwórko i dopiero ruszał potem strasznie dużo dymił
Post: 28 lut 2015, 10:15
Pojazd: Speedfight II
Nie za bogatą robiłeś mieszankę? Z tego co wiem to jest 5/100ml a nie 3,5/100ml, to tylko jeśli chodzi o nadmierne dymienie.
Peugeot Speedfight 2 LC by Bisu - zajrzyj, oceń! odwdzięczę się ;)
Post: 02 mar 2015, 10:19
Ostrzeżenia: 1
Nie istneje takie cos jak gaźnik 70. Regulacja sie klania. Jaki masz set? Sprawdź zaworek membranowy.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
