Dzisiaj jest 08 lip 2026, 21:08
Post: 23 mar 2010, 16:56
Cześć. Mam skuter Dynamic Tiger 50 TS. Jak wszyscy wyprowadziłem swój sprzęt i po kilku jazdach zauważyłem, że gdy obracam manetkę do oporu skuter ''dusi się'' i czasami nawet gaśnie, żeby ruszył trzeba delikatnie dodawać gazu. Co się dzieje i ewentualnie jak można temu zaradzić? Proszę o pomoc!
Post: 23 mar 2010, 17:52
siemka też mam tego skuta, gdy był nowy miałem identyczny problem :P tylko że problem znikał po dłuższej jeździe i co dnia się powtarzał, krótko mówiąc wyregulowałem gaźnik żeby miał wyższe obroty jałowe i ten problem znikł chociaż jeszcze nieraz lubi zejść zbyt nisko :P
Post: 23 mar 2010, 18:03
Może nie rozgrzany...
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 23 mar 2010, 19:57
miałem tak musisz wyczyscic gaznik ...
Post: 23 mar 2010, 20:08
Mój kolega też tak miał i moto łapał mu fałszywe powietrze, postaw go na centralną przykryj 1 lub 2 dziury palcem z filtra powietrza i dodaj gazu, i zobacz czy dalej jest to samo
Post: 27 mar 2010, 23:52
Wyczyść i wyreguluj gaźnik a jak to nic nie da to zobacz czy świeca nie ma przebicia bo też możliwe :)
Setup:
AirSal T6
Stage 6 Pro Replica
Roli 3,5
Dysza 56
Jeszcze Wario w planach :P
Post: 28 mar 2010, 16:36
ok wielkie dzięki:))
