Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:24
 Tytuł: Dusi sie
Post: 21 sty 2013, 14:45
Pojazd: Swap P/G
Elo. Od czego może być ,że 70cc na zimnym jak odpali to zaraz zgaśnie i tak trzeba z 20 razy kopnąć ,żeby chodził , po przejechaniu z 20 km zaczyna sie dusić na chwile , po chwili mu przechodzi i mimo wykręconej srubki od przepustnicy ma podwyższone obroty.
70cc Sport po porcie
gaźnik 17,5 dysza 90 iglica na maxa w góre.
Post: 21 sty 2013, 16:55
Regulacja gaźnika lub łapie gdzieś lewe powietrze.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 21 sty 2013, 18:02
kamilos999 pisze:
czyli na postoju ucieka ci paliwo z komory pływakowej, pewnie jak zgasisz na 5 minut to nie ma takiego problemu
kamilos999 pisze:
zła regulacja gaźnika, jaki masz filtr ? jeśli seryjny powinieneś go troche rozciąć i dać mu wiecej powietrza potem przełożyć zabezpieczenie iglicy na środek
kamilos999 pisze:
zaczyna sie od najprostszych rzeczy czyli zablokowana linka gazu lub zbyt mocno podkręcona na manetce, może to teżbyć wina złej regulacji gaźnika
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 21 sty 2013, 19:42
Pojazd: Swap P/G
mam stożek , nie wiem , może to wina temperatury ,że cięzko pali teraz ?
Post: 21 sty 2013, 20:33
ale po co wy w ogóle mordujecie te skutery i odpalacie ?? bo ja to nie mam pojęcia. zima jest i tyle. zostaw go do marca a później będziesz myślał jak będzie ciepło ...
Post: 28 sty 2013, 19:17
Pojazd: Swap P/G
Odkryłem ,że na zimnym żeby od razu odpalił to trzeba mieszankę przykręcić bardziej a jak się rozgrzeje to jak dam gazu to z obrotów schodzi dopiero po chwili. Za mała dysza ?Czy iglica za wysoko ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2013, 19:18 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2013, 20:35
Zła regulacja gaźnika. Za dużo paliwa.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Post: 28 sty 2013, 20:45
jak długo schodzi z obrotów to za mało paliwa
Post: 28 sty 2013, 21:13
Pojazd: Swap P/G
To za dużo czy za mało ? Bo jeden tak drugi tak pisze ;D
Post: 29 sty 2013, 20:56
Pojazd: Swap P/G
Pomoże ktos?
Zaczeło się od momentu jak rozwierciłem ten kanalik od podcisnienia.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2013, 21:05 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2013, 21:51
po co to zrobiłeś xD ?
Post: 29 sty 2013, 21:53
Pojazd: Swap P/G
haha bo bylo mniejsze niż w dellorto 12mm. ;D
Post: 03 lut 2013, 0:31
Pojazd: Swap P/G
Dobra rozwiązałem te problemy, tylko teraz mi na wysokich obrotach przerywa ,i sie nie chce wkręcić na maxa , tak strzela jak by z wydechu . Dałem dysze 100. Nie wiem czy to wina świecy czy za mało powietrza dałem czy co.
