Dzisiaj jest 01 lis 2026, 16:13
 Tytuł: Dusi skuter
Post: 20 lip 2014, 15:10
Witam mam taki problem że zalałem za dużo oleju do mieszanki w skuterze 2t aerox 70 i sie zacząl dławić wiec spuścilem tam to paliwo i zalem zwysklą benzynę 95 i było duzo duzo lepiej a dzisiaj zalałem do pełna benzyne 98 i znowu to samo. O co chodzi ? Gaźnik jest ok ustawiony.
 Tytuł: Re: Dusi skuter
Post: 22 lip 2014, 22:19
Pojazd: Inca
Swieca,filtr powietrza...
Post: 23 lip 2014, 7:19
a jak sa bąbelki w gaźniku w węzykach to oznacza że jest lewe powietrze w nim ?
Post: 23 lip 2014, 8:53
Jak masz twarde wężyki i często grzebiesz w gaźniku z czasem zaczną przepuszczać powietrze przy opaskach ,zaciskach,lepiej wymienić na nowe.
Post: 23 lip 2014, 10:57
ale jak są bąbelki powietrza w nich to jest ok czy nie chodzi mi dokładnie o ten przezroczysty co idzie od dozownika ?
