Dzisiaj jest 15 wrz 2026, 21:16
Post: 30 mar 2014, 9:19
Pojazd: Ferro 101-2 2T
Witam, posiadam skuter Ferro 101-2 z silnikiem minarelli.
Po zimie postanowiłem zrobić w nim parę zmian a mianowicie :
Kupiłem wydech Laser X-Pro
Twarde sprężynki sprzęgła malossi
Rolki 3.5g
Rozwiercone okno wydechowe
Powiększone doloty w cylindrze
Cylinder to seria.
Wariator + pasek NARAKU
Nowy filtr powietrza (Puszka) z wkładką RMS.
I problem lezy w tym, że przed wymianą tych części skuter jechał 70/75 Licznikowe a po wymianie 55/60 max jeżeli da się pełen gaz, to skuter przy 20km/h ma już pełne obroty a od 55 tak zaczyna jakby ciągnąć go do tyłu, wsadzałem cięższe rolki, itp ale to nadal nic nie dało. ;x
Co może być tego przyczyną? Dodam, że moc jest w nim większa niż przedtem, lecz v-max słabszy, można bez problemu palić gumę itp, ale zalezy mi na tym aby skuter jechał chociaż te 70/75 ;x
Proszę o pomoc! z góry dziękuję!
