Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:02
Post: 25 cze 2010, 12:56
Witam. mam Keewaya Matrixa
Wsadzone mam w nim leovince tt i teraz wsadziłem Wariator hebo Ng rolki do tego wsadziłem 4,9G Sprezyna centralna Hebo 50% i mam taki problem
Mianowicie na prostej skuterek moj rozpedza sie do 50-54 i przy minimalnej górce zwalnia
Nie umie przekrocyzc na proste 6500 tys/obr ALE jak zjade z górki tez minimalnej to on sie rozpedza do 74-75 i wtedy ma obroty 8200+ i wtedy na proste nie zwalnia i caly czas ciagnie te 75-80 km/h i znowu ppjawi sie maja gorka i znowu zwalnia do tych 54.. Nie potrafi sam przekoczyc tej bariery 6500 obr nie wiem coto moze byc pomozcie mi co mam wsadzic lzejsze rolki? regulacja gaznika?? mhm aha i wolno strasznie startuje i wolno sie rozpedza do tej predkosci 54km/h a wczesniej bez waria rozpedzał sie w kilka sekund do 62/km/h i caly czas ciagnal te 62km/h nie zaleznie czy byla gorka czy nie czy z gorki caly czas ciagnal te 62 km/h a ja chcialbym teraz zeby własnie rozpedzał sie szybko do tych 75km/h i caly czas te 75/kmh ciagnął. bede wdzieczny za pomoc!!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2010, 12:58 przez timo92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2010, 13:10
Rolki 4,1g i sprężynki niebieskie Hebo i będzie na pewno lepiej.
ml?source=oo
Post: 25 cze 2010, 13:16
Ej mam pytanie czy jak mam zalozone sprezynki sprzegła niebieskie polini i startuje mi z wiekszych obrotow czy skuter bedzie duzo wiecej palil niz z seryjnymi sprezynkami?
"Setup"
Cylinder 65cm(no name )
Wariator Hebo NG
Sprezyna centralna Hebo Czarna 50%
Sprezynki sprzegla +1500 4race
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 25 cze 2010, 13:19
timo92, A jak zakładałes wydech to sciągłes z niego blokady???
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 25 cze 2010, 13:41
Tak ale wydech juz dawno załozyłem dzisiaj zaŁOZYŁEM TEN WARIATOR hebo ng i taki problem mi sie zrobił mam w wariatorze rolki 4,9g i centralke hebo 50% czarna. i skuter normalnie powoli rozpedza sie do 50-55 a potem juz nie umi przekorczyc tych 6500 obr ale jak juz dojdzie do 7500 obr dostaje kopa i cisnie do 80 km/h ale zeby dostał tego kopa msuze z gorki lekko zjechac a pod gorke jak znow wjezdzam to znow mi zwalnia do 40km/h nie wiem co to za przyczyna?
Post: 25 cze 2010, 13:55
Moze masz dowalony dzwon sprzegla jak ja . Wstawilem dzis sprezynki niebieskie polini i v max wzrosł mi do 68-70 .
"Setup"
Wariator Hebo NG
Rolki 4.0
Ślizgi hebo
Laser
Post: 25 cze 2010, 13:57
dzwon napewno nie... moze to wina rolek za ciezkie sa? moze wsadze 4,2 g? zamiast 4,9?
Post: 25 cze 2010, 14:04
Wsadź te rolki 4,1g i sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 25 cze 2010, 16:05
ej sluchaj a moze to wina tego bo mam an sprzegle zalozone sprezynki sprzegła zólte ktore dostałem z tlumiekiem leovince?? mzoe zalozyc seryjne?
Post: 26 cze 2010, 7:41
Pojazd: Matrix LC
poreguluj załóż seryjne i załóż rolki o mniejszej wadze. Może coś z tego wyjdzie :P
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
