Dzisiaj jest 26 lip 2026, 6:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: duże spalanie
Post: 04 lip 2010, 16:04
Last Chance
Siema
Na całym baku 6,1l zrobie jakieś 80km coś jest nie tak :/ świeca kawa z mlekiem,dysza główna 86 ta druga to 50 dodam ze motor nie trzyma wolnych obrotów na ciepłym bo na zimnym trzyma co może być?:/
Post: 04 lip 2010, 16:06
regulacja gaznika, reguluj na CIEPLYM GAZNIKU !! !!
Post: 04 lip 2010, 16:12
Last Chance
tomekolszew pisze:
gaźniku?czy silniku?mam gaźnik jakoś podgrzać?ale świeca kawa z mlekiem,odpala na zimnym za pierwszym kopem na ciepłym za drugim,lecz jak odpalam to musze dodać gazu bo inaczej to za 5kopem odpala :/
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 16:13 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2010, 18:02
ojj przejezyczyłem sie, tak silniku, niby i gaznik powinien miec opdgrzewanie.. ale to juz inna bajka, wyregulujesz na ciepłym SILNIKU i wszystko powinno byc ok,
Post: 04 lip 2010, 19:27
Last Chance
tomekolszew pisze:
ale przecież pisalem że wyregulowany jest,to co mam jeszcze raz regulowac?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 04 lip 2010, 23:19
czlowieku cieply silnik to znaczy ze zamiast od razu po odpaleniu regulowac to potrzymaj go z 10min na wolnych i dopiero zacznij regulacje!
Post: 05 lip 2010, 6:02
Last Chance
bartosz94 pisze:
człowieku tak o regulowałem,jeszcze wiem co i jak... Jak wrócę z brzozowa to jeszcze raz sie pobawie w regulacje :)
Gg. 8308088
Post: 05 lip 2010, 11:42
Last Chance
n i gaźnik regulowałem jeszcze raz,ale jak wykręce srubke np z 2,5obrotu to skuter ma wysokiego obroty i jak jade i puszcze gaz to sam jedzie :/ za każdym ustawieniem tak jest powyżej 2,5 obrotu a jak mnie wykrece to świeca opalona :/ jedynie na tym co mam ustawieniu kawa z mlekiem,co może być z tymi obrotami? :roll:
Gg. 8308088
Post: 05 lip 2010, 11:54
moze łapie gdzies lewe powietrze... przepatrz simeringi
Post: 05 lip 2010, 13:17
a moze membranki? ..
Post: 05 lip 2010, 19:24
Last Chance
seba7011 pisze:
więc oglądałem czy nie łapie nigdzie lewego powietrza simeringi nie wyglądają żeby gdzieś przepuszczały,nie ma podcieków ani nic,przy okazji sprawdziłem czy gdzie uszczelki nie puszczają i niby jest ok,membranki nie odstawają czyli jest chyba dobrze?nie wiem co jest :( a jest to denerwujące bo stoję na miescie a tu skuter zgaśnie
Gg. 8308088
Post: 05 lip 2010, 22:38
Wyczyść filtr powietrza (wypierz albo wymień gąbkę). Kiedy jest "zasyfiony" filtr zawsze więcej pali, bo zaciąga więcej paliwa zamiast powietrza.
Sprawdź to, może akurat to jest przyczyną :wink:
Post: 06 lip 2010, 10:50
Last Chance
FoRnaL pisze:
gąbke mam nową Stage6 podczas wczrajszej regulacji czysciłem filter,gaźnik,ja juz nie wiem co jest :( jeszcze mam problem z kopnikiem bo coś tam trzeszczy i z zębatką rozrusznika bo dzwoni :/ denerwuje już mnie to :twisted: jeśli ktoś pomoże to będe bardzo wdzięczny
Gg. 8308088
Post: 07 lip 2010, 18:37
Last Chance
nikt nie przypuszcza co to może być?że tak dużo spala? :cry:
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 9:39
Last Chance
problem rozwiązany,trzyma obroty i zauważyłem że spalanie się zmniejszyło :D wykręciłem srubke od regulacji powietrza o 2obroty i wtedy jeszcze raz regulowałem,chociaż teraz musze mu zmniejszyć obroty bo ma wysokiego jak się nagrzeje
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 18:29
Last Chance
jak świeca jest za duzo opalona tzn czarna?nie zalata to co mam zrobić?odkręcic czy dokręcic srubke od powietrza?
Gg. 8308088
Post: 09 lip 2010, 19:18
odkręcić xD heh 4 posty pod rząd
Post: 10 lip 2010, 9:53
możesz mi powiedzieć jak wyregulowałeś gaznik. Jaki ząbek na iglicy dałeś jaką masz dysze i może pamiętasz jeszcze jak kręciłeś tymi śrubkami?
Masz seryjnego BWSa i jaki masz v-max?
Post: 10 lip 2010, 22:56
Jak cos ci trzeszczy w przekladni to pewnie jest to zbierak startera noznego :)
Post: 11 lip 2010, 9:08
Last Chance
Rocky pisze:
napisz na gg 8308088 powiem ci co i jak :wink: V-max to 70km/h
git444 pisze:
to wiem,ale za ciu*a nie mogę nic z nim zrobic żeby go uciszyc :cry: co mam zrobic?dodam że jak go przesmaruje olejem to pojeżdze dobry dzien i już go słychac,teraz go smarem nasmarowałem i jeżdze drugi dzien i juz nie slychac,a z tą zębatką rozrusznika to jak?bo ona dzwoni i wszyscy mi mówią a co to pierscienie ci dzwonią? :roll: :/ a jak ją docisne to nic nie slychac
Gg. 8308088
