Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 13:30
Post: 05 gru 2013, 20:17
Pojazd: na dwóch kołach
witajcie koledzy, pomóżcie mi bo już nie mam siły, skuter pali mi 9l na 100 km full seria, bawię się już z tym tydzień, nie ciągnie lewego powietrza, świeca kawa z mlekiem, wymieniłem membrane, sprawdzałem ssanie, sprawdziłem wszystko co możliwe jeszcze na dodatek kupiłem drugi Gaźnik i jest jeszcze gorzej więc włożyłem stary mikuni, już nie wiem co mu jest.
Post: 05 gru 2013, 21:04
Pojazd: Aprilia SR Stealth
opuść iglicę w przepustnicy i wyreguluj dawkę powietrza później, ew. kup mniejszą dyszę
Post: 05 gru 2013, 21:45
Pojazd: mamy, taty i siostry
emperekol, a kranik?
Może bak dziurawy masz? ;D
Post: 06 gru 2013, 6:24
na iglicy regulowałem, dysze też sprawdzałem mam teraz 70 i na niej chodzi najlepiej tylko że pali jak smok, lucek15 kranik dobry sprawdzałem paliwa nie puszcza i bak też dobry, no nie mam głowy już do tego
Post: 06 gru 2013, 8:47
Pojazd: Zumico eos
może na króćcu lewe łapie ?
Post: 06 gru 2013, 10:16
na króćcu nie łapie na 100 %
Post: 06 gru 2013, 13:48
a jak kompresja?
Wariat492 pisze:
Post: 06 gru 2013, 16:20
kompresja jest niecałe 11 bar
Post: 06 gru 2013, 23:08
Pojazd: Blue&Black Racing Rox
Dysza jest na pewno za duża, nie przepala paliwa w cylindrze i wyrzuca je do wydechu, nie strzela ci czasami? :)
SKŁADANIE SILNIKÓW
CUSTOMY
NISKIE CENY! gg:12478380
Post: 06 gru 2013, 23:21
Strzelać nie musi :) ja miałem w aapce sr w mina lc przez chwilę dysze 90 w dellorto 17,5 w 50cc na seryjnym filtrze bez zwężki i paliła 7 z kawałkiem na 100 bo iglica była podniesiona jak najwyżej i świeca kawa z mlekiem
Post: 07 gru 2013, 10:08
nie strzela i nie wyrzuca paliwa, koledzy temat można zamknąć bo sprzedałem tego złoma, dziękuję za pomoc
Post: 08 gru 2013, 18:18
kup gaznik Dellorto 12 dysza 65 i pobaw sie srubką od powietrza i spalanie zmaleje do 3-3.5 :)
bo w gaznikach mikuni i to 12 Jest dysza 55 Orginał i na tym pali z 2.5-3.5
Wiec jak chcesz to kup tą dysze napoczątek i zobacz. Bo 70 dysza za duza
Nie ważne czym jeździsz, Owiewa nas ten sam wiatr <33
pamiętaj ze bez regulacji nie ma rewelacji :)
Post: 08 sty 2014, 21:05
Pojazd: Aprilia SR 50 REPLICA
pewnie brat spuszczał paliwo do motorynki :D
Setup:
Wał Korbowy Stage6
Cylinder 50cc
Wydech Hebo Racing
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Sprzęgło Hebo 105mm
Dzwon Polini 105mm
Wariator Malossi Multiwar
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła Hebo Czerwone
Sprężyna Centralna oryginalna
V-max - 80km/h
