Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:38
Post: 06 wrz 2009, 13:39
Cześć. Mam problem. Mój skuter chodzi na mieszance robionej przeze mnie na stacji. Skuter jest mechanicznie seryjny oprócz sprzęgła. Robię mieszankę za pomocą butelki S6 i proporcji 1:50, lecz zawsze dolewam ciut ponad kreskę ilości paliwa którą wlałem dla bezpieczeństwa by się nie zatarł, ale dymi nawet po dobrym rozgrzaniu i odcinku 4 - 5 km? Za dużo oleju daję? (zbyt bogata mieszanka oleju) czy coś ze tłokiem czy czymś innym? Z góry dziękuję.
Edit.
Dodam że olej mam też na końcówce wydechu, a u kolegów jest sucho jak pieprz, choć oni maja dozownik, proszę o pomoc i poradę!
Edytuj swoje posty! Nie pisz post pod postem!
Suchy
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 17:27 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 13:45
a na jakim oleju jeżdzisz??
Post: 06 wrz 2009, 13:47
na Lotosie Mixol S.
Był: Nerox
Post: 06 wrz 2009, 13:50
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zacznij używać olejów o niskiej emisji dymu. Tak nawiasem po ile ten Lotos Mixol S :?:
Post: 06 wrz 2009, 13:54
15 zeta, ale wcześniej nic nie dymił tak, od początku jeżdzę na tym oleju
Był: Nerox
Post: 06 wrz 2009, 13:58
Najpierw zbierał sie w tłumiku.Teraz jak się komin rozgrzewa zaczyna się to tam gotować i dymi. Teraz jest w miarę ciepło i sucho.Poczekaj co będzie jak temperatury spadną niżej. Jeżeli jeździsz po Wawie to ściągną cie lawetą za zadymianie.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2009, 14:00 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 14:14
to co mam zrobić? i tak niedlugo wymieniam tłumik, użyć innego oleju? zdjąć wydech? co!
Był: Nerox
Post: 06 wrz 2009, 14:37
1.Spróbuj oleju silnikowego 2T np. Orlen. Ja na takim jeżdżę i mi nie dymi tak ostro.
2.Wypal te paliwo co masz w baku, zrób tak jak napisałem ci w punkcie '1' stosując mieszankę 1:50.
3.Jak to nie pomorze to prawdopodobnie problem kryje się w gaźniku !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 06 wrz 2009, 16:28
dokłądnie zacznij stosować inny olej i bedzie ok:p
Post: 08 wrz 2009, 22:04
I to coś o wiele lepszego, np. Midland, Castrol, Mobil itd. Jakiś półsyntetyk minimum.
Post: 09 wrz 2009, 13:26
ja miałem Mixo lS tez kopcił!
mechanik mi powiedział ze Mixol nie miesza się tak dobrze jak np Orlen Czerwony :/
wymieniłem i jest git ;)
pzdr
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 09 wrz 2009, 13:44
Mieszaj Castrol 2t do motorów ja nie mam problemów z kopceniem a co do Mixola nie radze dawać do paliwa Ciężko on reaguje z paliwem po prostu źle się łączy Pozdrawiam :cool:
Kymco to moje życie Kymco to mój swiat
Ten motor to bylo moje marzenie.
!~~@@<<...>>Kymco S9 <3 4ever<<...>>@@~~!
