Dzisiaj jest 17 paź 2026, 17:51
Post: 17 gru 2009, 14:42
Pytanie jak w temacie posiadam tez wario motoforce i tecnigas next r i jaka dysze wsdzic mysle ,że cos koło 75????jak myślicie skuter ten to keeway hurricane,aha i przy wymianie lekko pęknał karter ,ale tylko z jednej strony ,karter od strony waria ,ale żadnych luzów nie ma ten kawałek co strzelił ,czy to będzie jakos wpływało na osiągi????ten karter tak jakby z jednej strony pękł i ma ten kawalek może z 2 cm ,i przy szczeleniu ta pękniecie przechodzi tam przez to gdzie sie cylinder montuje do silnika ,czy da sie to jakoś zakleić?????czy nie trzeba ,bo to sztywne jest,ale jednak 70 ccm ma moc...jak myślicie????zdjęcie przykładowej przekładni mi to pekło z jednej strony więc nie wiem czy tak może byc (zaznaczone na żółto): Obrazek
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 15:39 przez bartollo94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2009, 16:44
Foto nie działa.
Karteru niczym nie zalepisz ale z opisu nawte nie wiem czy ci pękł czy się odszczypał kawałek.
Post: 17 gru 2009, 22:26
własnie odszczypał kawałek :) a dysza tak około 75???
Post: 18 gru 2009, 14:27
Zależy, jak komora jest szczelna to możesz założyć z silikonem i podkładką, ale jak się tak wyłamało że jest dziurka to nie da rady, no bo nie będzie mieszanka pchana do cylindra tylko przed dziurkę. U kolegi się tak zrobiło że za mało silikonu między karterami bo bez uszczelki i pojeździł chwilę a potem już nie odpala. Komora wału musi być szczelna.
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 14:27 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
