Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:12
 Tytuł: Dysza główna
Post: 19 kwie 2012, 20:27
Siema, posiadam skuter gilera stalker i wymieniłem w nim cylinder na orginalny i do tego mam gaźnik także orginalny weber problemem jest to że po wymianie cylindra przerywa na wysokich obrotach i ma mało siły jeżeli włączę ssanie to skuter dostaje nagle powera. Stwierdziłem że jest to wina małej dyszy ale dysza jest 72 i mam pytanie jaką dać dyszę ? Dodam jeszcze że gaźnik ma rozmiar 12 mm.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 20:28 przez piotr0n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2012, 22:28
filtr seryjny? sprawdź czy masz czyste te dysze ;)
jeśli włączasz ssanie i dostaje kopa to znak za małej dyszy... spróbuj koło 80 ale wydaje mi się zbyt duża... bardziej odstawiam brudny gazior ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 20 kwie 2012, 15:42
piotr0n, dysze masz ok na 100 procent, sprawdź gaźnik...
Honda NSR 125 <3
Post: 20 kwie 2012, 21:59
Dziwne bo gaźnik czyściłem wiele razy i nawet moczyłem w kwasie takim do chromowania używa się go do pozbycia wszelkich zanieczyszczeń. A filtr seryjny w ogóle mam skutera full serie ;)
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 22:04 przez piotr0n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2012, 9:41
pobaw sie iglicą ,podnieś ją ząbek, podreguluj troszkę
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 22 kwie 2012, 21:11
Kurde podnosiłem iglicę i nic dalej tak samo ;/ Jutro spróbuje z krótszą iglicą.
Post: 24 kwie 2012, 19:53
Siema podnosiłem iglice i zmieniałem na krótszą nic to nie daje. Zamówiłem nowy gaźnik dellorto 17.5 mm ;)
PS. żeby nie zakładać nowego tematu to mam pytanie jaka jest dysza w gaźniku dellorto 17.5 ?
Post: 25 kwie 2012, 13:19
Jesli chodzi ci o srednice to 6mm a orginalna 53/56
Post: 25 kwie 2012, 14:40
to już musisz sprawdzić... w nowych dell orto szczególnie z allegro to różne są...
najlepiej wykręcić i sprawdzić ;)
Honda NSR 125 <3
