Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:35
 Tytuł: Dysza główna
Post: 27 wrz 2010, 18:36
Witam! Chciał bym zapytać się czy ta dysza pasowała by do Yamahy Neos ? http://www.kgi.se/image/1131.jpg przepływ 80 6 mm
Post: 27 wrz 2010, 18:42
Imię: Mateusz
Pex,
Musisz wykręcić tą dyszę co masz teraz w gaźniku i przeczytać jaką masz obecnie,na dyszy pisze rozmiar takimi malutkimi cyframi.
Post: 27 wrz 2010, 19:07
jesli masz serie to większej niż 72mm bym nie wsadzał
Zobacz moją Yamahe Neos
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2010, 19:09 przez JERONIMO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2010, 19:41
Pojazd: VW GOLF
no JERONIMO dobrze gada. Ja mam w sporcie 70 ccm (zgrzanym co prawda) 0.80mm.
www.klagmotors.pl
Post: 27 wrz 2010, 21:38
No ale ja czytałem w blokadach do neosa że trzeba wymienić dysze z 72 na większą dokładnie to było tak napisane -Dysza w gaźniku jest o małym przepływie musimy wymienić ja na większą, prawidłową aby nasza maszyna dostawała odpowiednią dawkę paliwa
[dysza odblokowana 72 i w góre, dysza zablokowana poniżej 72].
