Dzisiaj jest 12 lis 2026, 2:22
Post: 09 maja 2010, 13:07
Witam, posiadam skuter kymco activ 50 4t.(Nie chińczyk). Problem jest w tym że na biegu jałowym jak dam gazu to zacznie się dusić w pewnym momencie z 2-3 sec. (wpiszcie na youtube kymco activ sound 4t) mam tam filmik i mam złapane jak mi sie dusi. NAjgorsze jest to że przy ruszaniu na jedynce zawsze chcę wkręcać go na wysokie obroty, żeby jak najszybciej przyszpieszył ale do 5km/h normalnie ruszam potem 2-3 sec duszenie i potem normlanie. Na innych biegach nie czuć duszenia. Byłem u mechanika to powiedział mi, że 4T tak ma i musze stopniowo dodać gaz. ( ta stopniowo.. Może z 4 bede ruszał... Bo różnicy nie ma między lekko na 1 niż max na 4 ). Czy to możliwe że dysza lub coś innego łapie powietrze. Jeśli spotkaliście się z podobnym problemem to moglibyście się podzielić rozwiązaniem :).
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 13:30
Moim skromnym zdaniem to swieca :]
Post: 09 maja 2010, 13:41
Aha ok, w najbliższych dniach pojade do mechanika i przedstawie mu moją propozycję. A czy na 100% to jest świeca czy możliwe że coś innego ?
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 15:19
Kup nową świecę i sprawdź. Koszt niewielki a może pomóc.
Post: 09 maja 2010, 15:38
Ok, dzięki za odpowiedzi.
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 21:10
Gaźnik przydałoby się wyregulować.
Post: 09 maja 2010, 21:12
Już zrobiłem to : /
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Post: 09 maja 2010, 21:14
Ja jak mialem ogara 900 to miałęm takie objawy jak silnik byl zimny. Ale spróbuj wyregulować gaźnik i sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza
Post: 09 maja 2010, 21:16
A gdzie może sie takie powietrze łapać ?
Za duże zdjęcie.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 21:17 przez patys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 19:51
podciśnienie :] do gaźnika co przewody idą sprawdź czy nie dziurawe
