Dzisiaj jest 20 gru 2025, 20:30
Post: 24 lut 2010, 19:12
Speedfight 2 ac
Kupilem NOWY FILTR POWIETRZA
tuning
Leovince zx
malossi multivar
rolki , sprezyny do sprzegla itp.
ale skuter sie dusi prz 40 km/h i chodzi mi o rozmiar dzyszy jaka musze kupic?
i czy bede pasowaly do standardowego gaźnika dysze DELLORTO 5MM , DELLORTO 6MM , GURTNER?
Post: 24 lut 2010, 19:37
Kupiłeś filtr stożkowy do seryjnego cyla i gaźnika tak ? Nie wiem w jakim celu to zrobiłeś bo praktycznie nic Ci to nie da no ale jak chcesz twój wybór... :P Co do twojego problemu to wsadź większą dysze główną i powinno być ok. Wyreguluj gaźnik i problem powinien zniknąć. Dysze od seryjnych gaźników nie będą pasowały bo musisz włożyć większa dysze a nie taką samą, chyba że te inne gaźniki są większe. Tak poza tym to nie ma gaźnika 5mm albo 6mm :mrgreen:
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 24 lut 2010, 19:50
5 albo 6 mm chodzilo tutaj o dlugosc dyszy, ja kupilem 6 mm bodajze z dellorto bo tylko takie nieopodal sprzedawali i wyszlifowałem główkę i bylo po problemie, jak nowka ;D
Post: 24 lut 2010, 19:53
tyle to ja tez wiem ze trzeba większą dysze ale jak 60 70 ?
kylo93 :Tak poza tym to nie ma gaźnika 5mm albo 6mm
lol chodzilo mi o rozmiar dyszy bo sa 5mm , 6mm i nie wiem jak jest w sf2
Post: 24 lut 2010, 20:23
w sf sa tylko jedne w seryjnych gaznikach xD raczej chodzilo Ci o rodzaj gaznika dellorto. Kup dyszę większą o 15% większa.
Post: 24 lut 2010, 20:42
Sory add nie jestem jeszcze dobrze obcykany w rozmiarach dysz. Nie bawiłem się w wymianę dysz bo nie miałem takiej potrzeby :P :P :P
-Polini For Race 70
Post: 25 lut 2010, 14:36
lajtowo. Jesli nie chcesz sie bawic to kup gurtnera, jesli kupujesz z neta to tez kup gurtnera bo ta sama cena :P
Post: 25 lut 2010, 15:06
ja seryjna dysze miałem 54, kupiłem dysze 64 i zamieninik gąbki RMS i śmiga ładnie, ale przydało by sie jeszcze większą z 68 :twisted: :wink:
Post: 25 lut 2010, 15:55
moze Ci go zmulac...wiem po sobie...serie w speedzie mialem 72 dalem tam 88 i mul jak ch..poprostu go zalewalo.
Post: 26 lut 2010, 0:08
a mozecie mi powiedziec jaka mniej wiecej dysze musze miec , kupie pare ale
60 , 70 , 80 , 90 ,100 ?
Mam
Leovince zx
malossi multivar
Post: 27 lut 2010, 8:07
Napisalem 15-20 % wieksza od tej jaka masz. Jesli nie umiesz liczyc to podaj wielkosc.
Post: 13 kwie 2012, 20:19
Sorki że odświeżam ale nie moge nic znaleźć co by mi pomogło... Kupilem wydech doppler s3r i mam wariator top racing next generation i mam muła do 25km/h , potem idzie ładnie . Co zrobić? Rolki patrzałem 4g , 5g , 5.5g , 6.5g i wszędzie muł prucz na 4g ale tam max 30km;/ . Aktualnie mam zamontowany seryjny wario na rolkach 7g i ma muła lekkiego do 10/15 a potem leci jak burza lecz do 55/60 i dalej niechce wiecej... wgl jakby kończy mu siła i spadają obroty :c . Co robic? dysze zmienic? jestem zielony :(
Proste drogi są dla szybkich motocykli, kręte dla szybkich motocyklistów.
Post: 14 kwie 2012, 7:47
a jaką masz dysze? jaka centralka? jakie sprężynki sprzęgła?
Post: 14 kwie 2012, 8:33
wlasnie nie wiem jakie te sprezyny , nie wiem jak to sprawdzic... a dysze mam seria
Post: 14 kwie 2012, 9:48
to ja bym proponował dysze 72 sprężynki hebo niebieskie i centralkę hebo +60
Post: 14 kwie 2012, 11:28
a dysza 5mm czy 6mm?
Post: 14 kwie 2012, 14:03
Trudno znalezc hebo 60+ , moglbym prosic o zerkniecie na strone mielocha i zobaczenie tam tych sprezyn jaka by byla odpowiednia?
Post: 14 kwie 2012, 20:45
jak masz muła to daj centralkę twardszą i sprężyny sprzęgła twarde żeby z wyższych obrotów startował
Trzy punkty regulaminu motocyklisty:
1 To nie prędkość zabija tylko jej konsekwencje...
2 To nie optyka a mechanika robi z ciebie zawodnika...
3 Nie za wolno żeby nie stać się przynętą i nie za szybko aby nie wymięknąć
Post: 14 kwie 2012, 22:19
A jak bedzie mi startowac z wiekszych to vmax tez wzrosnie? bo narazie mam 60;/ a jechal 75... i jaka w asortymencie mielocha centralka bedzie dobra? mowicie ze dobra by byla hebo 60+ ale takiej tu ni ma ;c
Post: 15 kwie 2012, 6:52
to napisz do nich może mają tylko jej nie wystawili a masz mały v-max bo nie masz wyregulowanego napędu
