Dzisiaj jest 14 paź 2026, 14:52
 Tytuł: Dysza - Wydech
Post: 14 mar 2012, 18:51
Witam dziś założyłem wydech laser x pro oraz zdjełem blokadę z filtra do mojego piaggio nrg power . Jeszcze nim nie jeździłem . Moje pytanie brzmi czy trudna będzie regulacja i czy trzeba regulować rolkami sprężyną oraz czy trzeba wymienić dyszę no i jakie skuter będzie miał osiągi jak z seria blokowanym wydechem jechał 65 km/h
Post: 14 mar 2012, 19:13
Dyszę możesz opcjonalnie wymienić,raczej,że napęd.
Myślę,że przy dobrej regulacji 75-80 wyciągniesz.
Post: 15 mar 2012, 11:28
no bedziesz musiał regulować napęd a dyszę to myślę że nie musisz wymianiać ja też nie wymieniałem jak założyłem sportowy wydech i dobrze chodził ale dobrze trzeba wyregulować gaźnik
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 15 mar 2012, 18:58
Czyli trzeba wyregulować gaźnik a w napędzie do starczy rolkami czy trzeba jeszcze sprężyny ?
Post: 15 mar 2012, 19:49
czasem jest tak , że skuter po regulacji ma muła do 10 km/h , a potem jest bosko , wtedy trzeba założyć twardsze sprężynki sprzęgła , żeby startował z wyższych obrotów . Raczej konieczna jest też wymiana centralki , zależnie od tego czy laser jest wysoko obrotowy (sam nie wiem), bo jeżeli tak , to dajesz lżejsze rolki i 7/12% twardszą centralkę , żeby kręcił wysokie obroty tak jak lubi .
Post: 15 mar 2012, 20:32
A ile on poleci jak teraz leciał 65 km . Nie była zdjęta blokada z filtra no i miał 3 ślepe kiszki w starym wydechu a teraz nowy laser x pro więc ?
