Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:31
 Tytuł: Dysze
Post: 24 kwie 2011, 8:07
Witam!
Otóż mam pytanie...
Dlaczego skuter na rozwierconej dyszy(60) rozwiercona do 100 skuter jedzie jak glupi...
A na dyszy (nie rozwierconej) 65 ma lepsze przyspieszenie, ale jedzie tylko nie cale 40km/h ?
Skuter to TGB R50X z laserem X-Pro
Roli 7.0g
Zolte sprezynki Polini
Sprezyna Dociskowa z Aprilii SR z 2003r
Post: 24 kwie 2011, 8:53
Kwestia regulacji
Post: 24 kwie 2011, 10:17
Sensejj, jaja sobie robisz ?
kasprol1452, z tego co z Tobą pisałem to masz coś nie tak , bo zacznijmy od tego po co wcześniejszy użytkownik rozwiercił dyszę ?
Dlaczego na tej 100 też nie chodzi dobrze bo raz Ci muli, raz gaśnie i inne cuda się dzieją.
Dlaczego na 65 dyszy nie chce się rozpędzić więcej niż 45 ?
A dlatego że musisz sprawdzić wszystko po kolei poczynając od szczelności gum filtra, króćca , sprawdzić stan membrany bo wiem jakie cuda przez nią się u mnie dzieją ... Teraz już mniej ale bez rozkręcania silnika to i tak coś tam z nią zrobiłem :P
I sprawdź koniecznie stan cylka to jest 20 minut roboty , nawet nie musisz odkręcać silnika tylko osłony cylka i zdejmujesz . :wink:
Post: 24 kwie 2011, 14:59
Czyli jak na 65 dyszy szedl mi lepiej (przyspieszenie) ale jechal to 40km/h, to jak dam 90 dysze (nie rozwiercana) to będzie jeździł lepiej ?
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/nokia-n97-gwarancja-s ... 74127.html
Post: 24 kwie 2011, 18:17
Czyli sprawdź wszystko po kolei dlaczego tak się dzieje a nie inaczej, on powinien na 60 dyszy ogarniać i to bardzo dobrze. ..
