Dzisiaj jest 22 paź 2026, 8:53
 Tytuł: dziura
Post: 02 kwie 2011, 18:12
Złożyłem dzisiaj silnik i zobaczyłem że jest dziura w prawym karterze co tam powinno być
foto :
Post: 02 kwie 2011, 18:57
To jest chyba do dokręcania dolnej śruby od rozrusznika. U mnie tez nie tam nie ma.
Post: 02 kwie 2011, 20:16
Mateuszowy, Jak rozrusznik jest po drugiej stronie...
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 02 kwie 2011, 21:41
tak rozrusznik jest po 2 stronie ta dziura jest od strony magneta
Post: 03 kwie 2011, 8:59
Ale chyba od strony magneta wsadzasz przez ta dziurę wsadzasz przedłużkę do grzechotki i dokręcasz ta dolna śrubę nie?
Post: 03 kwie 2011, 15:36
Mateuszowy, niee, to nie jest na pewno od tego dziura ;D
a tedy nie idzie jakis kabel?
Post: 03 kwie 2011, 16:58
tam żaden kabel nie idzie .Może ktoś mógłby zobaczyć do swojego skutera czy ta dziura jest zatkana czy nie
Post: 03 kwie 2011, 17:07
pofatygowalem sie i poszedlem do garazlu ;p :)
u mnie tez jest ta dziura, lecz zalepiona blotem ;D ;)
Post: 03 kwie 2011, 17:15
To jest dziuura żeby dokręcić rozrusznik!!!! :)
Post: 03 kwie 2011, 17:29
raiderskssg, co Ty tam gadasz;p
ja bez tego rozrzusznik spokojnie odkrece ;)
Post: 03 kwie 2011, 17:58
Pewnie da się i bez tego odkręcić.
Ale to jest zrobione pewnie dla większej wygody :)
Post: 03 kwie 2011, 18:05
dobra dzięki wszystkim :P
Post: 03 kwie 2011, 22:31
tomekolszew pisze:
Można i bez tego, ale po co sie męczyć..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
