Dzisiaj jest 15 paź 2026, 2:20
Post: 15 wrz 2010, 6:17
Dwa pytanka, 1- czy montaż twardszej centralki (mam seryjną, setup to polini sport 70, leovince ZX, Polini speed control, gazior 17.5) pomoże na coś takiego: 0-50 skuter wyje, jest szybko, muł do 60, ok.63 do okolic 90km/h szybko, obroty jakie powinny byc. Sprzęgło mam +22, a zmiana rolek nie przynosi rezultatu. 2 pytanie, czym różni się mocowanie przedniego koła w NRG od TPH? Miało wszystko idealnie pasowac, koło wchodzi brylantowo, ale tarcza jest zbyt blisko koła, zacisk nie może jej chwycic. Co się dzieje?
Post: 16 wrz 2010, 5:59
bump, nikt nie wie ocb?
Post: 17 wrz 2010, 16:38
Ostatni bump. Jest mi BARDZO potrzebna informacja co do koła, bo jestem na etapie że mam świeżutko odnowione felgi, z nowymi oponami, mnóstwo kasy poszło, i kicha, a nigdzie nie mogę znaleźc info innnego niż "felga z tarczą na 3 śruby i wszystko wejdzie idealnie"
Post: 17 wrz 2010, 16:47
1.wyje na leosiu ZX??? może trzeba wymienic wate??? po za tym jesli ma muła to bym wrzucil o 1gr lzejsze rolki i sprezyna hebo czerwona. co do koła to może zrób jakiś dystans od koła tak jak w smochodach robia i wtedy kup dłużesze szpilki.
Post: 17 wrz 2010, 19:56
Swiech pisze:
Wystarczy dać podkładki pod tarcze po 1 albo po 2 powinno wystarczyć ;)
Fela pasuje od nrg tylko z tarczy na 3 śruby , na 5 śrub tarcza jest większa i nie podejdzie ;).
