Dzisiaj jest 06 lis 2026, 11:14
Post: 07 lut 2014, 16:57
Pojazd: Swap
Witam zalozylem cylinder mhr replica gaznik gurtner 17,5 dysza 64 i tlumik leo tt naped seria i jest cos takiego ze skuter do 60 ciagnie jak glupi a dalej wogole nie przyspiesza wsponme ze na 50cc szedl okolo 75km/h. Bardzo prosze o pomoc co moze byc winne .
Post: 07 lut 2014, 17:23
Zacznijmy od tego za maly ten gaznik pod taki cyl, po drugie taka dysze to pod seryjne 50cc mozna miec ale tu musisz dac okolo 90 i stozek by sie przydal ;)
Post: 07 lut 2014, 18:11
Ostrzeżenia: 1
Założyłeś cylinder i juz go katujesz? Powodzenia.. Do tego cyla masz za mały gaznik, za mala dysze i za slaby wydech. Na tym co masz nawet bym go nie odpalał.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 07 lut 2014, 21:36
Pojazd: Swap
Widzialem wiele skuterow co dawaly rade na 17.5 a jak zalozylem dysze 100 to nie moglem go wyregulowac caly czas mial za malo powietrza chyba ze bez filtra to chodzil ladnie .
