Dzisiaj jest 08 wrz 2026, 16:17
Post: 11 paź 2019, 16:24
Pojazd: Kymco Grand Dink 50S
Imię: Łukasz
Witam niestety wypaliło mi dziurę w tłoku i zastanawiam się czy kupić nowy tłok jakiś Airsal, Vertex czy też Cylinder tłok, głowica Malossi tak obecnie wszystko wygląda.
Cylinder Tłok Głowica Power Force zrobione ok 1300km
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/reQ ... ojSWGJYlmh
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/lXU ... RVDAd8o2TO
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/hZY ... ZJL_ZTzxl3
Nowy Malossi
https://allegro.pl/oferta/cylinder-malo ... 7474447878
Czy też to wystarczy?
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... ND_DINK_50
Post: 11 paź 2019, 22:52
Stróż Forum
Pierwsza rzecz: dziura w tłoku robi się jedynie przez zły montaż (brak wiedzy osoby montującej, squish, stopień sprężania itd.), złą regulację gaźnika, wadliwy wydech, za wczesny zapłon, itd. Jeśli myślisz, że wymiana tłoka rozwiąże problem to się mylisz, dziurki będą czy to vertex czy airsal :)
Jeśli źle wyregulowałeś albo nie masz doświadczenia w regulacji gaźnika to nawet na nowym zestawie zajedziesz silnik. Tu dochodzi się do sedna, że umiejętność montażu czasami nie wystarcza :)
Proponuję dokupić cynę 1mm do sprawdzenia squishu, manometr i przygotować kilka grubości uszczelek, bo w 90% kity tłok-cyl są źle ustawione i nie mają prawa działać na dłuższą metę.
btw. ten cylinderek chyba ma mniejsze okna niż seria 50tka, nie szkoda ci osiągów?
Post: 12 paź 2019, 5:03
Imię: Łukasz
Może źle gaźnik wyregulowałem ale świeca była w miarę w kolorze kawy. Co do osiągów nie narzekałem gdyż cisąłem po 1000 kilometrze 70-90 przy wadze 120kg. Zastanawiam się jeszcze nad tym.
https://sklep.mieloch.pl/czesci-do-skut ... ice&od=ASC
Okaże się że coś z gaźnikiem mam i znowu będę się bujał wyregulować gaźnik na nowym cylindrze.
