Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
 Tytuł: Dziury w tłoku
Post: 25 wrz 2009, 16:13
Siema kumpel ostatnio wymieniał cylinder itp. Zrobił może z 50 kilometrów i silnik przestał palić okazało się ze pękł tłok. I mam do was pytanie czy lepszy jest tłok który posiada 2dziurki w bocznej ściance lub czy lepszy jest ten który ma scianki zabudowane(bez dziurek) czy ma to jakiś wpływ na pracę silnika lub na wytrzywałość??
Post: 25 wrz 2009, 16:49
tlok musi byc dobrany do cylindra:]
Ku pamięci [*]
Post: 25 wrz 2009, 16:56
Tak on to wie. Ale jezeli bedzie teraz kupował ten tlok to lepiej zeby byly te dziurki czy nie??
Post: 26 wrz 2009, 1:24
Tak jak powiedział Given tłok musi być dobrany do cylindra inaczej nie będzie chodził jak miał te 2 dziurki to musi je miec :wink:
