Dzisiaj jest 07 lip 2026, 9:31
Post: 07 sie 2009, 17:28
ostatnio zrobiłem trase 60 km i squter nie chciał jechać do przodu nie trzymał obrotów i gasł i nie chciał wogólę jechać , okazało się że spaliłem rolki wiec je wymieniłem pochodził z 15 min i ten sam efekt zapalić go zapale ale nie trzyma obrotów gaśnie wogólę jak dodam gazu nie chce jechać ;/ nie przenosi mocy na tylne kolo nie chce ciągnąć. Świece przeczyściłem była czarna i trochę zolejona ale nie pomogło ? co mogło się stać ? dodam ze dość mocno kopci ale cylinder na pewno zatarty nie jest cos jakby z układem paliwowym lub z napędem ;/
Post: 07 sie 2009, 18:13
Spróbuj podregulować gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2009, 9:05
regulacja gaźnika też nic nie dała króciec ok membranki ok ale jakby ktoś miał dokładnie opisaną zasadę działania gaźnika mikuni to bym był bardzo wdzięczny slaweko-wien6-6-6@wp.pl
Ostatnio zmieniony 08 sie 2009, 9:07 przez mmmotor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 sie 2009, 13:49
hmm a moze iskrownik spaliles?
Ku pamięci [*]
Post: 08 sie 2009, 15:56
gdyby spalil iskrownik nie byłoby iskry a co za tym idzie nie odpaliłby skutera. Wiec to nie to :) sprawdzales sprzeglo?
Projekt 2010. - Ruszamy.
Post: 08 sie 2009, 21:02
To po tych 15 minutach znowu spaliłeś rolki?
Mam chińskiego 2T i jest mi z tym dobrze :)
Post: 08 sie 2009, 21:24
zabaaa pisze:
nie rolki są ok sprawdzałem sprzęgło tez git pasek nówka :P zapale go dam mu gaz i on nie chce ciągnąć ani w ogóle wkręcać się na obroty ale od czasu do czasu jak próbuje go wyregulować to jakby nagle 100 % powera dostawał i pochodzi chwile kołem zamiela i znów spada z obrotów sam i ich nie utrzymuje ;/ wygląda na to jakby pierdolił się gaźnik albo simering na wale był do bani bo innych pomysłów nie mam ;/
Post: 08 sie 2009, 21:26
Alex_PL pisze:
sprzęgło raczej ok bo okładzina jest jeszcze duża na nim sprężynki też na swoim miejscu i nie zerwane :P
Post: 08 sie 2009, 21:35
moze zapchany filtr paliwa ?!
Post: 08 sie 2009, 21:41
wyczyść i wyreguluj gaźnik!!
Post: 08 sie 2009, 22:58
tez mysle ze to wina gaznika. albo ci sie przytkal filtr powietrza
Pozdro dla Ciebie [you] :)
Post: 09 sie 2009, 7:58
No to najpierw weź się za ten filtr, a później za gaźnik. A i z jakiej stacji lejesz paliwo, może syfu się nazbierało i taki oto efekt.
Post: 10 sie 2009, 21:58
jakby sim. puszczał zapalił by , ale jechał by tak jakby był przytarty :] chyba żeby puścił całkowicie ale mało prawdopodobne , wyczyść od początku , Filtr powietrza , gaźnik , i sprawdź filtr paliwa :)
Peugeot 406 :)
Post: 10 sie 2009, 22:11
z tym filtrem paliwa to najlepiej wymien ;)
Post: 11 sie 2009, 18:02
albo i wymień , i napisz nam co i jak :)
Peugeot 406 :)
Post: 11 sie 2009, 20:57
a może to jest pompka paliwa i dlatego tak sie dzieje tz tak miałem albo rozwalony gaznik ..
Post: 16 sie 2009, 9:21
może to samo się stało co w moim Matrixie, gdy dodawałem gazu nic nawet nie zawarczał tylko chodził na obrotach, nawet się koło tylnie nie ruszało wiec myślałem ze to linka od gazu się obcięła lecz to sprawdziłem i nie bo ciągła, zawiozłem go wiec na serwis bo miałem na gwrancji i gościu mi powiedział że się manetka na trybikach dookoła obkręciła pierwszy raz o czymś takim słyszałem ale ok, może to to samo a może i nie :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/75123
Ostatnio zmieniony 16 sie 2009, 9:25 przez stachu4002, łącznie zmieniany 1 raz
