Dzisiaj jest 18 lis 2026, 10:45
Post: 21 sie 2013, 13:53
Pojazd: Yamaha Aerox LC
Siema. Może zaczne od początku: Kupiłem sobie wydech LV ZX załozylem rolki 4g i tyle. jechał ładnie 95km/h ale miał muła do 20km/h, takiego że trzeba było sie odpychać nogami.
Więc poczytałem troche i kupiłem centralke żółtą malossi załozyłem iiii,,, dupa. Skuter ma takie samo przyspieszenie a stracił na v maxie ok 15km/h + od 65km/h wolno przyspiesza do tych 80km/h. Poczytałem że może być to wina rolek i założyłem 4,5g wprawdzie v max sie podniósł ale tylko o 7km/h i ma gorsze przyspieszenie. NAWET NA ZÓŁTEJ CENTRALCE DALEJ MIAŁ MUŁA DO 20KM/H, NIC SIE NIE ZMIENIŁO OPRÓCZ POGORSZENIA OSIĄGÓW.
Myślę sobie,że załoze seyjna centralke i kupie sprężyny sprzęgła.
Poczytałęm troche na forum napisałem pare tematów i mój wybór padł na sprężynki sprzęgła POLINI żółte (od 6,5 tys obrotów niby miał ruszać).
No i załozyłem te sprężynki polini i seryjną centralke. Pierwsze wrażenie , zajebiscie ruszył od 0 do 95 stałe i takie jebuc*ie przyspieszenie. No ale to co dobre nie trwa wiecznie: przejechałęm sie kawałek zawróciłęm i ku mojemu zdziwieniu... DALEJ BYŁO TO CO WCZEŚNIEJ NA SERYJNYCH SPRĘŻYNKACH MUŁ DO 20KM/H.
Moje pytanie brzmi co zrobić, co kupić żeby jeździł tak jak podczas pierwszej jazdy na żółtych sprężynkach.
Dzwon nie ma przebarwień, okładziny sprzęgła w stanie dobrym.
Możliwe że aerox ma seryjne sprężynki takie jak żółte polini i dlatego nie poczułem skutków ?
Kupić moze niebieskie POLINI czy to tylko marnowanie pieniędz.
Jestem otwarty na propozycje i rozważe każdą odpowiedz
Z góry dziękuje i pozdrawiam 4chm3d.
Post: 21 sie 2013, 21:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Mam ten sam problem, skuter chodzi świetnie po założeniu nowych części, lecz na następny dzień jest słabszy, zamula itd. itp. .. Dołączam się do tematu, dlaczego skuter przestaje chodzić tak jak powinien, sprzęgło mam nowiutkie tec evo racing, zrobiłem na nim dopiero 100km.
Post: 22 sie 2013, 19:51
Myślę sobie żeby kupić sprężynki polini niebieskie ale nie wiem czy to czasami nie bedzie wywalenie pieniędzy w błoto.
Może dziś skocze do sklepu i jak będą to załoze te polini niebieskie.
-- 22 sie 2013, o 19:51 --
Może ktoś łaskawie odpowie ?
Post: 23 sie 2013, 10:51
Sprawdź stan sprzęgła, daj s6 medium sprężynki, albo hebo niebieskie.
Post: 23 sie 2013, 11:00
stan sprzęgła hmm jak sprawdzić dzwon nie ma przebarwień, okładziny w dobrym-bardzo dobrym stanie ?
Mam teraz sprężynki polini zolte i nie czuc róznicy
Zamiast hebo niebieskich moge dać polini niebieskie ?
Post: 23 sie 2013, 11:14
Wł nie wiem jakiej twardości są polini niebieskie, co do hebo jestem pewien ale polini nie mam pojęcia, musiałbyś sprawdzić.
Post: 25 sie 2013, 10:12
polini niebieskie są najtwardsze z polini a hebo niebieskie to nie wiem ;P
polini niebieskie od 7tys obrotów to duzo czy malo teraz mam zolte od 6,5 tys obrótów czy te 500 obrotów dało by coś więcej przy starcie ?
-- 23 sie 2013, o 20:08 --
ref
-- 24 sie 2013, o 08:19 --
-- 25 sie 2013, o 10:12 --
żal
Post: 25 sie 2013, 15:19
A jaki masz pasek? ja miałem dziwną sytuacje z paskiem i mi się jakby " rozciągał" potem wymiana paska pomogła
