Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 17:58
Post: 02 mar 2019, 23:45
Witam
Mam problem ze swoim skuterem piaggio zip 50 2t (nie tuningowany, wszystko seryjne. Od jakiegoś czasu na wolnych obrotach z napedu/przekładni skutera wydobywają się zgrzyty/piski. Nie jest to dźwięk jednostajny tylko jeden np 3 sekundowy zgrzyt/pisk co 10 s. Jeśli dodam gazu to tak jakby ustawało. Jest to bardziej pisk niż zgrzyt ale ciężko to określić. Nie jest to nic związanego z hamulcem, ponieważ przy zaciśniętym hamulcu jest to samo. Kopniak też nie bo bez klapy dzieje się to samo. Próbowałem z otwartą klapą zlokalizować skąd dokładnie ten dźwięk się wydobywa ale ciężko. Pasek cały, wariator dość zużyty ale to raczej nie w tym rzecz. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Post: 03 mar 2019, 11:25
Stróż Forum
Może bendix ociera? Wyjmij go i odpal ze zdjętą pokrywą. Jak nadal będzie piszczeć to czeka demontaż napędu.
Post: 03 mar 2019, 14:43
I co po demontażu napędu począć?
Post: 03 mar 2019, 15:48
Stróż Forum
No raczej sprawdzić co powoduje te dźwięki, nikt za ciebie tego nie sprawdzi. Zużyte części się wymienia a nie używa. Jak wario zjechane to reszta pewnie też.
Post: 03 mar 2019, 22:32
To mam cały skuter wymienić? Wario juz zmienione ale nic to nie dalo. Jak mam sprawdzic co powoduje te dźwięki? Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe
Post: 03 mar 2019, 22:33
Stróż Forum
Pomyśl na logikę, skoro bez pokrywy nadal to jest to albo napęd albo coś w silniku. Łożyska na wale w jakim stanie?
