Dzisiaj jest 10 paź 2026, 13:08
Post: 06 maja 2012, 14:53
Witam w moim nrg 98 r stało sie coś dziwnego gdyż miałem niedokręcony wydech i lekko uciekało z pod cylindra szedł jak burza po wymianie uszczelki u uszczelnieniu chodzi cichutko pali od kopa ale a manecie do konca przerywa i strzela z wydechu iglice mam na drugim ząbku próbowałem regulacji co może być ?? możę łapie lewe powietrze lub zawór aha i dodam ze pluje niespalonym paliwem z olejem z wydechu :/
Post: 06 maja 2012, 15:00
wyreguluj gaźnik.
jak dalej będzie zle to daj większy filtr lub mniejszą dyszę ;)
Post: 06 maja 2012, 15:02
ale dziwi mnie to ze wszystko było wcześniej dobrze dodam że opuściłem iglice o ząbek bo myślałem że ma za dużo paliwa i dałem wiecej powietrza moze jest gdzies nieszczelny ??? albo zawór ?
