Dzisiaj jest 13 lip 2026, 11:27
 Tytuł: dziwne objawy
Post: 26 wrz 2015, 8:12
Problem tkwi w tym że kolor świecy (białą elektroda) wskazywała by na uboga mieszanke, ale skuter odpala bez problemu , póki zimny rwie pięknie i jedzie pięknie, później jedzie pięknie aaale pojawienie się problem po opuszczeniu gazu i dodaniu oraz przy ruszaniu szczególnie , wtedy mam wrażenie że dlawi się paliwem i nie może jej przepalic , ciezko mu wejsc w obroty, jak wejdzie to leci ,więc co to może być?
-Stage6 racing modular 70 porting
-wydech metrakit pro race 2 , Piaggio
-gaznik dellorto 21
-króciec +zawór stage6
- wario stage6 sport pro
-sprzęgło stage6 torque control
-wał top racing hq
- optyka
Post: 26 wrz 2015, 20:38
Może poprostu rusza ze zbyt niskich obrotów i go muli,kwestia wyregulowania sprzęgła.
Lub jest to kwestia regulacji gażnika dostaje zbyt dużo powietrza a za mało paliwa, spróbuj zmienić dysze główną na większą i regulować dawką paliwowo powietrzną.
Cylinder: Streetrace 70+ASSO
Wydech: Gianelli Reverse
Wariator:Polini Speed Control
Gażnik: Dellorto 19
Membranki:Stage6
Sprężyna:Malossi czerwona
Wał:seria:)
Post: 27 wrz 2015, 9:03
Też myslalem nad tym że z niskich obrotów, bo jak zimny to puszcza go wyżej niż jak się zagrzeje, tyle że sprężynami są już stage czerwone, to watpie trochę. Bardziej myślę nad gaźnikiem , ale aż nie chce mi się wierzyć że gaźnik 19, dysza 90-95 dokładnie nie pamiętam była by za mała . Regulacji milion probowalem, zbytniej poprawy nie widać, delikatnie inaczej , ale raczej przy wysokich obrotach . ciezka sprawa ...
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 27 wrz 2015, 9:58
Jaka tam siedzi świeca? symbol.
Post: 27 wrz 2015, 10:00
Aktualnie br8hs
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 27 wrz 2015, 10:04
Centralka jaka?, pasek mierzyłeś? [szerokośc]
Post: 27 wrz 2015, 10:11
Es, z długim gwintem
-- 27 wrz 2015, o 10:11 --
Centralka niebieska z kitu polini z wariatorem , ta twardsza . pasek też z kitu polini
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 27 wrz 2015, 10:49
Próbowałeś regulowac magiczną śrubką od składu mieszanki bo to wygląda jakby za dużo powietrza dostawał.[kolor świecy na to wskazuje]
Post: 27 wrz 2015, 15:13
Probowalem , bez większego efektu. A wrażenie jakby zalewalo chyba ze, takie wrażenie bo po świecy faktycznie wygląda odwrotnie
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
Post: 27 wrz 2015, 15:20
Pojazd: PIAGGIO NRG
witam może puchnie jak się nagzeje i gas spuścisz i dodasz drugi raz ja mam piaggio 2009 rok od nowości i zajebiscie było a od jakiegoś czasu nie mam mocy muli się ale 30 tysi przelatałem
Post: 28 wrz 2015, 11:24
Ale to by raczej i wolnych nie trzymał i nie miał takiej mocy , a tu głównie chodzi o sam start :(
-- 28 wrz 2015, o 11:24 --
Dzisiaj troszkę kombinowalem, zauwazylem że np po przejechaniu kilku kilometrów jak nacisne filtr powietrza to za każdym razem kapnie coś paliwa, dodam że ostatnio przerobilem skuter na kranik ręczny bo seryjny się zepsuł , ale podciśnienie zaslepione więc nie ma to nic wspólnego . skąd więc paliwo w filtrze się pojawia ? I zauwazylem że starczy że przyjade , zaczyna mylić że startu, ale wylacze go na chwilę , zapale i znowu że startu ogień bez mrugniecia , po chwili start dlawi znowu .
-gaznik dellorto 21
-wał top racing hq
- optyka
