Dzisiaj jest 13 lis 2026, 13:21
 Tytuł: Dziwne obroty.
Post: 29 kwie 2012, 20:06
Jak GPR jest zimna to idealnie się wkręca na luzie/sprzęgle a jak trochę pojeżdżę i się rozgrzeje to kręci się tak dopiero od 5 tysięcy oczywiście tylko na luzie lub przy ruszaniu, czego to może być wina?
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 29 kwie 2012, 20:33
Imię: Maciej
Olej w przekładni ile ma przebiegu?
Post: 29 kwie 2012, 20:43
9700 a co do oleju nie mam pojęcia...
Post: 29 kwie 2012, 20:48
Trochę nie rozumiem tego ale sprawdź świece, wyczyść i wyreguluj gaźnik, sprawdź stan filtra powietrza.
Jeśli chodzi Ci o to, że ma moc dopiero od 5 tyś to normalne, bo to 2T.
Post: 29 kwie 2012, 21:35
bartexc, ale to staje się wręcz kłopotliwe gd chcę ruszyć ze świateł to muszę ruszać z bardzo wysokich obrotów i trzeba delikatnie ze sprzęgłem wtedy, a jak jest zimny to normalnie od 2000 rusza.
Post: 29 kwie 2012, 22:06
Rozgrzej moto i wyreguluj gaźnik.
Post: 30 kwie 2012, 7:36
Imię: Maciej
bartexc, jeśli jest już lipny olej to takie są objawy.
50 mają tak że z dużych obrotów ruszają.
Post: 30 kwie 2012, 8:51
Nie wiem właściwie czy ten olej był zmieniany, może należało by to zrobić... Dzięki za pomoc.
