Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 13:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 maja 2009, 19:23
Siema !
No i mam kolejny problem :/ Niedawno robiłem remont silnika. Wsadziłem cały zestaw RMS 50. Wszystko było ok . Zrobiłem spokojnie już troche kilometrów. Dzisiaj jadę sobie i wbiło mi 90 km no to sobie chciałem troche przycisnąć na chwilke. Wciskam gaz do 50 km/h leci ładnie a potem tak jakby go dławiło i słychać tak jakby "stukanie pierścionków" :shock: (może to tylko takie skojarzenie) No i skuter więcej nie pojechał niż te marne 50 :/ Przed remontem latał 80.
Czego to może być wina ? Dodam że nie pali już ze startera (2 dni temu palił elegancko a teraz tylko ładnie kręci ale załapać nie chce)
Proszę o pomoc bo mnie już ten skuter dobija :angry:
Post: 18 maja 2009, 20:04
Sprawdź moduł, Gaźnik regulowałeś? Dysze zmieniałeś?, Mam przeczucie ze ci tłok spuchł... Dodawałeś do paliwa oleju? tak najlepiej przy docieraniu.. Po jak długiej jeździe dodałeś mu tyle gazu, LC czy Ac?.
Post: 21 maja 2009, 12:53
To jest minarelli vertical czyli AC. Dolewałem olej do paliwa. Docierałem prawidłowo. Po 90 km chciałem mu troche w p**** dać więc chyba to nie jest mało. Na innym forum podejrzewają że rozsypały mi się łożyska na wale. Czy to może być powód ?
Post: 21 maja 2009, 13:17
Jak źle zakładałeś łożyska to mogły się posypać jeśli dobrze pamiętam to miałeś teflonowe wykręć świece zobacz jaki ma kolor możesz mieć źle ustawiony zapłon i dlatego dzwoni i muli napisz jaki ma kolor świeca
Post: 21 maja 2009, 13:26
Można odwrotnie łożyska założyć? Przecież to nie ma znaczenia jak się włoży, łożyska kręcą się w jedną i w drugą stronę.
Jeżeli jestem w błędzie niech ktoś mnie poprawi. :wink:
Post: 21 maja 2009, 13:35
marcjan pisze:
Tu chodzi o to w jaki sposób były zakładane -wkładane w kartery .
Post: 21 maja 2009, 16:23
Ale ja nie wymieniałem łożysk i podejrzewam że się rozsypały...
Ale czy to może być także powodem "nie palenia" z rozrusznika ?
Post: 21 maja 2009, 16:36
patrzyłeś na tą pieprzoną świece co ci kazałem.
Post: 21 maja 2009, 16:48
No nie patrzyłem ale świeca jest nowa NGK R więc w czym problem. Może zaraz zobacze...
Post: 22 maja 2009, 8:02
Damian1991, nie takim tonem co!!
mogły to być łożyska, sprawdź stan cylka, zwróć uwagę czy nie puszcza Ci pod pierścionkami :)
Post: 22 maja 2009, 8:31
patryk1111 pisze:
Czytaj to co piszę świeca może być stara chodzi o barwę zapal sqta zrób dwa trzy km wykręć i zobacz jak może zobaczysz to może pomogę
turekyeti pisze:
Jak jesteś taki szpec to napisz co to znaczy i jak ma tego dokonać?
Post: 22 maja 2009, 13:08
żal mi Cię...
ściąga cylinder i widzi co ma pod pierścionkami oO
pierścionki czyli PIERŚCIENIE bo widzę co niektórzy nie kumają...
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 13:09 przez turekyeti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 13:26
Weście spuście te ciśnienie, bo na co to komu. Po to jest forum aby pytać, nie każdy od razu wiedział co jest gdzie.
Tak jak już chłopacy wyżej mówili. Wyjmij cylinder z karterów, zobacz w jakim stanie są pierścienie, i czy nie są jakoś uszkodzone.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 13:26 przez marcjan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2009, 14:54
Wątpię aby były uszkodzone bo wymieniałem tydzień temu cylek i tłok :lol: Ale pytam się czy może to być wina łożysk ? Pytam się tak bo nie mam kasy i nie chce mi się go rozbierać bo jeszcze jakoś tam jeździ :?
Post: 22 maja 2009, 15:12
Po co zaraz rozbierać niech sprawdzi kompresje jak masz po niżej 6 to rozkładaj.
Odkręć pokrywe przekładni i ściśnij mocno pasek do siebie tak aby był luźny chwyć za wario i w prawo lewo góra dół tak sprawdzisz stan ,luz łożysk oczywiści niebędziesz wiedział czy posypały się .
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 15:21 przez Damian1991, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2009, 15:19
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
patryk1111 pisze:
To o niczym nie świadczy.Można przy zakładaniu uszkodzić końcówkę pierścienia i cała robota na NIC :( .Zrób jak podał Damian1991
Post: 22 maja 2009, 17:17
No to sprawdziłem kolor świecy- jak wy to określacie "kawa z mlekiem" a wał nie ma luzów. I co dalej ? :roll:
Post: 22 maja 2009, 17:40
Damian1991 pisze:
To miałem na myśli.
Post: 22 maja 2009, 17:54
No a jak mam to co z tego ? I tak muszę rozbierać :evil:
Ale u mnie tylko warsztat obok mnie ma miernik komprechy, ale chyba jakiś z "biedronki" :P bo jak ostatnio mi mierzyli to ani drgnęła wskazówka a skuter jeździł :lol:
Post: 22 maja 2009, 18:00
Wysłany: 18-05-2009, 8:23 Dziwne problemy z Yamahą Bws w
patryk1111 pisze:
Wysłany: Dzisiaj 18:54
A czas leci,i leci,i leci :(
