Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:01
Post: 14 mar 2011, 15:59
Witam mam taki problem znaczy się problemy :)
Mój skuter ciężko pali jak jest zimno na dworze (nawet przy +5 ciężko palił ) , jest słaby ledwo zakręci kołem na piachu , dużo pali nawet ponad 5+ , vmax też jest dosyć mały 60-65 .
Myślę że to przez zużyte pierścienie ? A wy jak myślicie ?
Post: 14 mar 2011, 16:19
sprawdź kompresje :D
Przeczyść gaźnik/filtr zmień świecę ,ale najpierw zmierz kompresję;)
Post: 14 mar 2011, 16:30
Pojazd: BMW E61
Pierwsze co, to czyszczenie gaźnika + regulacja.
Stan filtra powietrza.
Sppróbuj na innej świecy,
Sprawdź kompresje,
Post: 14 mar 2011, 17:13
Świece wymieniana (świeca nowa na starej to samo) , gaźnik czyszczony(normalnie i w wanience ultradźwiękowej ) i regulowany , filtr nowy (na starym to samo) .
Właśnie nie mam gdzie sprawdzić kompresji ...
Post: 14 mar 2011, 17:18
Jedź do jakiegoś mechanika to za browara Ci zmierzy;)
Post: 14 mar 2011, 17:24
Znam tylko jednego ,ale nie ma tego przy żadu .
Byłem w dwóch warsztatach to powiedzieli że nie mają nie wiem czy to prawda ,ale tak powiedzieli.
Post: 14 mar 2011, 17:32
No to nie ciekawie;) Popytaj znajomych ,albo kup;)
Post: 14 mar 2011, 17:33
Jaka dysza w gaźniku?
Post: 14 mar 2011, 18:02
przyłóż palec do miejsca w które wkręcasz świece i leciutko zakręć. Jeśli najpierw zacznie mocno zasysać a później wypychać palec i znaczy ze jest ok. Ale musisz szczelnie złapać ten otwór...
Oczywiście jest to bardzo słaby sposób. i on nigdy nie jest dokładny...
a jeśli już wgl nie będziesz mógł dostać się do tego przyrządu, to zdejmij cylinder i sprawdz co u niego słychać... Zdejmij jeden pierscień z tłoka i włóż go do cylindra na środek i sprawdz jaka jest szczera między jego końcami... powinno być 0.01mm :) ale jeśli się uprzesz to może być jeszcze 0,5 mm... :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
