Dzisiaj jest 22 paź 2026, 10:08
Post: 22 sie 2011, 21:36
SIemka :D otóż mam pewien problem ze swoim sprzęgłem w matrixie. Mam RMS Race ze sprężynkami z kompletu i gdy chwilę polatam to potem przy próbie ruszenia strasznie szarpie, aż ciężko ruszyć a jak załapie obr to juz jest ok. Przekładnia z deklem aż cała sie trzęsie i to mocno ;/ W czym może tkwić problem? Sprzegło ma ok 3000km
Keeway <3
Post: 23 sie 2011, 21:44
Nikt nie wie o co chodzi?
Keeway <3
Post: 25 sie 2011, 13:59
moze sprezynki sie rozciagneły i łapie jedna oklkadzina na poczatku?
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 25 sie 2011, 14:24
A to może być przez to że nie ma tego łożyska w deklu od przekładni????
Keeway <3
Post: 25 sie 2011, 15:05
no i znalazłeś problem. Jak najszybciej załóż to łożysko bo ci łożyska w przekładni pujdą
[center]KEEWAY MATRIX
»Keeway Matrix HB«[/center]
Post: 25 sie 2011, 16:13
jak długo jeździłeś bez tego łożyska.
Cylinder 70cc motoforce racing
wydech Leovince ZX
wario Hebo NG
Sprężyna dociskowa hebo niebieska
niebieskie sprężynki sprzęgła hebo
rolki 3,5 motoforce
pasek polini kevlar
110km/h
http://www.youtube.com/watch?v=8qFWXufXHas
Post: 25 sie 2011, 19:55
Znaczy to nie do końca bez. One jest ale nałożone od razu na wałek od sprzęgła a nie w dekiel.
Keeway <3
Post: 25 sie 2011, 22:58
Jeśli nie ma luzów to może być(ale jak na wałku, potem wchodzi w tą dziurę w przekładni czy jak). Ja mam drugie łożysko na wałku sprzęgła i teraz zaczyna coś jak by stukać przy większych prędkościach. W keeway'u przekładnia jest źle przemyślana, w minarelli wałek sprzęgła jest osadzony na dwóch łożyskach dzięki czemu jest zminimalizowane ryzyko jakichkolwiek luzów. A w keeway'u tylko na jednym.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2011, 22:59 przez .:HeadBot:., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 7:50
Tak dokładnie potem wchodzi w tą dziurę. No ja przynajmniej nie mam żadnych stuków. Tylko strasznie szarpie do 10 km/h co troche przeszkadza ;/
Keeway <3
