Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 10:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 12 cze 2011, 19:46
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z moim skuterem. Mam założonego S6 streetrace'a. Skuter aż podskakiwał dopóki nie kupiełm zaworu Hebo. Drganie troche się uspokoiło ale jest dalej. Przy ruszaniu czuć je najbardziej.. później przestaje i przy prędkości maksymalnej znowu czuć lekkie wibracje przy podłodze. Co może być nie tak? Krzywy dzwon sprzęgła? Czy może coś innego? Piszcie, bo moja Apcia więcej stoi na pustakach niż jeździ..
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 13 cze 2011, 8:37
ej ale kiera ci drga
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=158660
Post: 13 cze 2011, 14:46
Tak, cały skuter praktycznie.
Post: 13 cze 2011, 15:04
Na poduszce pod silnikiem nic nie przykręcałeś ? Najprawdopodobniej przykręciłeś za mocno stopkę ! Sprawdź to ! Też tak miałem .
Post: 13 cze 2011, 15:12
Jeżeli chodzi ci o stopkę centralną to nie mam jej w skuterze ;) A o jaką poduszkę ci chodzi?
Post: 13 cze 2011, 15:16
Ja jak miałem za małą dysze to miałem drgania i się dławił. Możliwe że po zmianie cylka potrzebuje więcej paliwa...
Robcio664 pisze:
Witam.
mam takie do wasz pytanko otóż...
czy na skuterze 4t 50cc da się zrobić stunt? I co to w ogóle jest za trik? I jakie można jeszcze robić triki na skuterze 50cc 4t?
pozdrawiam.
Post: 14 cze 2011, 8:53
Dysze mam 86 i gaźnik 17.5 a igilica ustawiona jest na środek. Może inne pomysły? Bo te drgania są bardzo denerwujące ;/
Post: 14 cze 2011, 11:53
To ja też mam 17,5 i mam dysze 110 i iglica na sam dół...
Robcio664 pisze:
Witam.
pozdrawiam.
Post: 14 cze 2011, 13:39
Imię: Maciej
Dołączę się do pytania, mam takie same objawy.
Post: 14 cze 2011, 14:36
Chodzi mi o poduszkę pod silnikiem
Post: 14 cze 2011, 15:32
No wiem że chodzi o poduszke pod silnikiem, ale jak ona wygląda, bo za bardzo tego nie rozumiem.
Czy wibracje mogą być spowodowane źle przykreconym wydechem? Bo mam yasuni r i gumki od mocowania mi się zniszczyły, więc moze to przez to te wibracje? Mam streetrace'a i na rolkach 7,5 gram skuter jedzie tylko 95-100 kmh moze to ma cos wspólnego z tymi wibracjami?
Ostatnio zmieniony 14 cze 2011, 19:02 przez wolczan94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2011, 22:22
Pojazd: mamy, taty i siostry
A piasta jest dobra? Koło tylne nie ma bicia?
Sprawdź to. A jeśli nie, to gdzie indziej masz bicie. Nie powinno drgać nigdzie.
Post: 15 cze 2011, 15:51
Może felga krzywa ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 15 cze 2011, 16:58
Przy ruszaniu, przy prędkości maksymalnej i przy bardzo małej prędkości (chodzi mi o hamowanie np: do zakrętu na skrzyżowaniu) są wibracje, więc felge chyba można wykluczyć :/
Przy zakładaniu wału mogłem go skrzywić? Nie miałem gumowego młotka, ale uderzałem przez drewno.. Sam już nie wiem w czym jest problem...
A może to sprawa złego przepływu wachy? Bo pamiętam, że skuter trząsł się jak obłąkany, a po założeniu nowego zaworu trochę się ogarnął, ale dalej się trzęsie. Chłopaki pomocy! Bo chce jeździć bez przypału na tych wakacjach ;(
Ostatnio zmieniony 15 cze 2011, 20:10 przez wolczan94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 cze 2011, 23:34
Wał ot tak nie da się skrzywic, musiałby Ci spasc ze stołu lub byś musiał uderzac w niego bez zabezpieczenia młotkiem. I wibracje byłyby cały czas od tego wału, przecież nie na centruje się on podczas jakiejś tam jazdy
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 16 cze 2011, 9:02
wolczan94, tez mam ten problem zaczoł on sie po założeniu polini sporta lecz na serii tez czułem lekkie drgania, ale teraz to tragedia ja podejrzewam łożyska na przełożeniach jesli cos takiego jest tam w ogóle :/ głowie sie na tym od dłuższago czasu jedno jest pewne nie jest to wina wału
Post: 16 cze 2011, 10:30
A piasta? Koło nie telepie?
Bo pewnie tego nie sprawdziłeś.
A jeśli nie, to sprawdź przełożenia. W najgorszym wypadku, tak jak to wcześniej wspomnieli - wał...
Post: 16 cze 2011, 15:38
Adamer, No masz racje, bo w sumie cały czas by się telepał... kurde dziwna sprawa... a może to koretkor momentu, albo tuleja wariatora?
Ale co mam w przełożeniach sprawdzić?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2011, 15:39 przez wolczan94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2011, 7:34
wolczan94 pisze:
Może nie jestem ekspertem, ale kilka dni temu zauważyłem, że u mnie przy starcie i przy prędkości 55-65kmh skuter tak wibrował, jakbym po tarce jechał a podnóżek przyjemnie łaskotał mi stopy ;)
Okazało się, że odkręciła mi się i wypadła jedna śruba mocująca tłumik. Jak dopasowałem zastępczą to problem zniknął.
Może to banalne, ale spróbuj po dokręcać wszystkie możliwe śrubki(jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś).
A jeśli zrobiłeś, to musisz liczyć na bardziej doświadczonych kolegów:)
-tłumik Hebo Performance
-wario Polini SpeedControl
Post: 17 cze 2011, 11:13
U mnie też było ostatnio podobnie, miałem poluźnioną śrubę, a drugiej brak. zakręciłem to porządnie i jest wszystko ok ;)
