Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:23
Post: 28 lis 2012, 0:30
Witam. Wczoraj o odlaczeniu aku do instalacji i przekreceniu zaplonu po wlaxzeniu Swiatel niema swiatel :(. Gdy odpale sa ale slabe. Gdy dodam gazu mocniej Swieca. Instalacja traktuje aku tak Jakby Go nie bylo. Co Moze byc tego przyczyna?. Dodam ze bezpiecznik dobry
Post: 28 lis 2012, 1:08
A jak kręci rozrusznik szybko bo może akulumulator masz tak padnięty lub regulator napięcia
Post: 28 lis 2012, 12:16
Dodam że najprawdopodobniej niemam ładowania. Bardzo dziwne
Post: 29 lis 2012, 23:11
sprawdź ten regulator napięcia
Post: 29 lis 2012, 23:16
Jednak ladowanie wyglada na to ze jest ale bardzo slabe. Napiecie w instalacji wacha Sie iedzy 12 a 13.5 V. Po przekreceniu Zaplonu brak swiatel i wogole pradu. Co do rozrusznika nie kreci Bo nie Sprawny. Wiec Prosze o pomoc. Powiem jeszcze ze gdy odpale Swiatla sa le lekko przygasaja Jak Dodam gazu swieca juz normalnie tylko przygasaja na wolnych obrotach. Gdy wlacze kierunek tez przygasaja oraz Jak wlacze hamulec. Prosze o pomoc
Post: 30 lis 2012, 16:50
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Juniorek, bezpiecznik ok?
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 30 lis 2012, 23:35
Tak bezpiecznik ok. Regulator wymieniony i dalej to samo
Post: 01 gru 2012, 12:01
a cewki ? i koło magnesowe lub ja miałem u siebie,że nie łączyła kostka i obciełem ją i połączyłem kable ale nie łaczyła w tym sęsie,że kablami trzeba było ruszać wiesz co odłacza akumulator i odpal go z kopniaka jak będzie działac wszystko czyli swiatla klakosn po dodaniu gazu kierunki itp to znaczy ze prad dochodzi ale nie ładuje ci akumulatora
Post: 01 gru 2012, 20:52
Bez aku Swiatla migacze i klakson jest. Wiec jak rozwiazac problem braku ladowania???
Post: 01 gru 2012, 22:40
Juniorek pisze:
czyszczenie cewek i magneta inni na cewki mówią iskrownik lub stator cewki i magneto znajduje się koło wiatraka tam gdzie masz wlew oleju jesli masz 4t to tak napisałem jakbyś nie wiedział tu filnik jak to sie robi i czym to czyścić
http://www.youtube.com/watch?v=FXAleWvQyVY
