Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
Post: 26 sie 2011, 19:44
ruszam gwałtownie i przy 50km/h słychac takie coś jak przycieranie czegoś taki chrobot i nie wiem skąd to i co to nie jest on ciągły tylko taki z przerwami i na nowiutkim prostym asfalcie nic nie słycahc a na takim starym właśnie to jest i ten dzwięk wydaje mi się że z przekładni;/ wiec co to może tak trzeszczeć?
Post: 26 sie 2011, 19:46
Może bendix, albo zobacz przeciwtalerz czy jest dobrze dokrecony.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 26 sie 2011, 19:50
Pojazd: BMW e46
Najlepiej jak byś filmik dał.
Live for the moment...
Post: 26 sie 2011, 19:57
Miałem cos podobnego. masz pewnie chwytak powietrza tak? I ten plastik trze o wiatrak. ja miałem coś podobnego. Jak to nie to to kolega na gumie jechał i chebel mu nie wytrzymał i poleciał na przekładnie. Odkrec przekładnie i zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu. Uwagę zwróć na zabierak kopniaka taka zebatka ze spręzyną chyba w prawym górnym rogu.
Stunt <3
Post: 26 sie 2011, 20:04
Raczej nie wiatrak bo:
danieluss pisze:
taki chrobot
To może być wyskakujący zbierak startera nożnego. Aby się przekonać, czy to jest to, trzeba się przejechać bez pokrywy przekładni, wtedy "chrobot" powinien zniknąć. Sprawdź to.
Post: 26 sie 2011, 20:13
Pojazd: BMW e46
http://www.youtube.com/watch?v=nOpNxDHGfZs Czy to coś w tym stylu? Jak tak to wiem co to ;P
Post: 26 sie 2011, 21:13
na wolnych cisza! i to lc nie ac silnik przy 50 jest taki chrobot czasami przy 30 jak dam full manete, przeciw talez dokrecony na full
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
