Dzisiaj jest 14 paź 2026, 16:34
 Tytuł: Dziwny dźwięk
Post: 18 mar 2012, 14:56
Witam. Mam juz parę tematów tutaj, ale jak można zauważyć to jak narazie same problemy. Przejde do rzeczy. Podczas jazdy przy predkosci 60km/h zaczynam słyszeć jakieś zgrzytanie w przekładni. Wszystko zaczyna się własnie od 60km/h a jak jade jeszcze wiecej to ten dzwiek zaczyna ''przyśpieszać''. Myślicie że łożysko na wale jest do wymiany?
Post: 18 mar 2012, 15:57
Jeżeli ten odgłos dobiega z przekładni, to prawdopodobnie łożysko w przekładni, zdejmij sprzęgło i sprawdź luz na tym łożysku i przy okazji wymień olej w przekładni, bo jego mały stan też może być powodem tego problemu.
Post: 21 mar 2012, 18:48
Ok dzisiaj sprawdziłem czy odgłos ten dobiega z łożyska na wale czy z łożyska na korektorze momentu obrotowego. Zdjąłęm pasek i odpaliłem silnik gazując go. Żadnego zgrzytania nie było. Dodam tylko że zauważyłem iż korektor mom. obr. czyli te 2 talerze podczas wolnych obrotów widać że są trochę skrzywione, ale minimalnie.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 21 mar 2012, 19:06
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
U mnie też są te talerzyki krzywe troche a nawet nie troche xd
