Dzisiaj jest 25 lis 2026, 21:47
 Tytuł: Dziwny dzwięk.
Post: 20 cze 2010, 9:57
Czy spowodowane takie stuki mogą być krzywymi talerzami czy dzwonem sprzęgła ?
z tym problemem borykam się już od XxX czasu. ale nie dawno na około 300km stuki zniknęły, ale niedawno znów się pojawi.
Wymieniłem już w tym mamęcie pasek, rolki, ślizgi.
Wnioski:
odpalałem bez paska, i wariatora, dźwięku nie było. czyli musi odpowiadać za to krzywo ułożony pasek, ale dodam też ze czasami wali a czasami też nie...
wiec nie wiem co to może być?
Czy sprzęgło jedno kierunkowe czy talerze i dzwon sprzęgła. <- czy te rzeczy mogą oddawać taki odgłos ?
http://w901.wrzuta.pl/film/2oPpvsFrTzP/aprilia_sr_50
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 9:58 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2010, 10:02
Mi tez cos tam tak stuka ale u mnie to jest ta zebatka duza z rozrusznika ta za wariatorem, ona tak drzy a jak ja przycisne czyms to ten dzwiek znika, sprawdz moze masz to samo
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 20 cze 2010, 10:12
niestety to nie ta zębatka.
Post: 20 cze 2010, 11:05
Właśnie mi też ta zębatka brzęczy, gdy go pochyle na lewą stronę;/
_________________________________________
Post: 20 cze 2010, 13:43
jak odpalałem bez paska, to nic nie brzęczy...
