Dzisiaj jest 04 sie 2026, 14:21
Post: 22 paź 2015, 12:51
Pojazd: Zipp Quantum Classic 2T
Witam
Mam problem ze skuterem Quantum 2T . Pewnego razu odpalił i po paru sekundach zgasł. Wszelkie dalsze próby odpalenia nic nie dały. Teraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać jakby dźwięk przerywacza kierunkowskazów i to regularny (oczywiście kierunki są wyłączone). Podejrzewam że nastąpiło jakieś zwarcie i w związku z tym nie odpala. Wymieniłem świecę cewkę zapłonową moduł CDI i dalej świeca nie ma iskry. Gdzie szukać przyczyny ? Czy może to być coś ze stacyjką ?
Post: 22 paź 2015, 13:16
Musisz wypiąc kostkę wychodzącą z stacyjki i popsikac WD-40[ najprawdopodobniej zaśniedziały styki]
Post: 23 paź 2015, 19:28
Pojazd: Rasing China
Czy masz może pseudo alarm i odpalanie z pilota? w tych modelach często zawodzi i odcina zapłon.. taka kostka pod czachą... a cykanie to jakiej zwarcie z przerywacza...
Post: 03 gru 2015, 13:37
Alarmu nie mam , dźwięk przerywacza ucichł. Dalej nie ma iskry na świecy , mimo że prąd dochodzi do modułu CDI (moduł ma diodę która mruga na zielono) , rozrusznik kręci , palą się wszystkie światła itp. Nie bardzo wiem co to jest za rzecz umieszczona w okolicach modułu cdi, dochodzą do niej 2 grube kable czerwony i czarny (przerywacz?). Ogólnie chciałbym sprawdzić jak idzie po kolei napięcie tylko nie wiem w jakiej kolejności to sprawdzać. Dodam jeszcze ,że ostatni przed awarią zamontowałem chwytak powietrza przy osłonie wentylatora, może tu nastąpiło jakieś zwarcie i nie daje napięcia ?
-- 03 gru 2015, 14:37 --
Witam
Odświeżę trochę temat. Otóż problemem była elektryka w okolicach statora, więc wymieniłem cały moduł oprócz dzwonu. Po wymianie odpalił mi skuter ze 2 razy, potem zgasł i od tego momentu lipa - nie pali. Iskra na świecy jest , świeca po jakimś czasie kopania staje się mokra, czyli teoretycznie wszystko ok. Niestety znów pojawił się denerwujący dźwięk w okolicach stacyjki po przekręceniu kluczyka (tak jak przy włączonych kierunkach - słychać przerywacz). Nie bardzo wiem jak tą stacyjkę rozebrać ,czy wypiąć tylko kostkę czy próbować rozkręcać cały mechanizm ?
Pozdrawiam
Post: 03 gru 2015, 14:59
Imię: Mateusz
tkozak pisze:
Odepnij od niej kostkę z przewodami i zabierz do domu. W domu ją wyczyść i sprawdź czy wszystko z nią w porządku.
