Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 4:34
Post: 01 wrz 2015, 11:53
Ostrzeżenia: 1
Siemanko, mam problem z roxem , wszystko było okey,lecz gdy odpaliłem roxa by wrócić do domu pojawił się dziwny dźwięk , coś w stylu motorynki (takie haratanie głośne) ,strasznie głośny gdy dodaje gazu ,na wolnych obrotach to się nie pojawia , to nie wariator ani dzwon ponieważ już sprawdziłem , nie mam pojęcia co to może być :/ .
Mogę podesłać krótkie nagranie na fejsie gdzie słychac wyraźnie problem ,ponieważ tu nie potrafię dodać czegoś takiego ;/
Coś takiego jak na tym filmiku jest :
https://www.youtube.com/watch?v=sgUl_pY2qrc
Z góry dzięki ;)
Post: 01 wrz 2015, 12:00
Jeśli masz możliwośc spróbuj odpalic go bez paska napędowego.Będziesz już mniej więcej wiedział czy hałas nie pochodzi od łożysk wału.Możesz spróbowac czy wał nie ma luzów na łożyskach. Jeśli będzie cicho to trzeba zajrzec do przekładni.
Post: 01 wrz 2015, 18:17
Ostrzeżenia: 1
Problem chyba rozwiązany ,rozebrałem cylek ,okazało się że korbowód był pęknięty oraz uszkodzone łożysko w nim , myślę że po wymianie wszystko wróci do normy ;)
Post: 01 wrz 2015, 18:22
Pojazd: Macal MM 50 (Mina Hor AC)
tendrils, pokarz zdj tej korby :D
Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
