Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
 Tytuł: Dziwny odgłos
Post: 28 lip 2012, 19:35
Witam , od nie dawana zauważyłem w swojej SR , że jak jadę max. To dziwne stukanie od strony cylindra ? . Czy to normalne. ? . W prędkości 60 / 70 nie , ale już 80 max. to już słychać dość to stukanie , co może być ? Takie dziwne szelszczenie.
Post: 28 lip 2012, 19:41
może wał krzywy? ale według mnie to przegrody z wydechu sie przepaliły i latają w wydechu :)
Post: 28 lip 2012, 20:19
barto96, Nie nie , wał jest prosty :)
Post: 28 lip 2012, 21:05
U mnie czasem tak słyszę ale takie ciche stukanie ale u mnie to chyba fajka przy świecy.
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 28 lip 2012, 21:36
może pierścionki już cykają
To poza warsztatem jest jeszcze jakiś inny świat?
Post: 28 lip 2012, 21:42
albo łożysko igiełkowe kończy żywot, ale obstawiam wypalone przegrody :)
Post: 28 lip 2012, 21:45
jak już to łożysko i to sie może źle skończyć
Post: 29 lip 2012, 12:15
łozysko zmien bo ja tak jezdzilem i skonczył sie zywot cylka przez takie jezdzenie :) stukało i stukało az padło łozysko i cylek porysowało i tłok zniszczyło razem z pierscionkami
Ostatnio zmieniony 29 lip 2012, 12:16 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lip 2012, 23:43
Tak wg to stuka czy bardziej dzwoni? metaliczny dźwięk?
Jeżeli to 2 to jak koledzy wyżej
Zaglądnij
Post: 30 lip 2012, 13:53
młody96, Bardziej tak dzwoni , ale tylko przy max prędkości jak już dostanie max obro.
Post: 30 lip 2012, 18:15
pierścienie dzwonią jak ma max obroty i puscisz gaz i jak schodzi to dzwonią :), raczej obstawiam łożysko:)
Zapraszam>>>>>>>>>>>]Jedyne takie w Polsce Cu$t0m zapraszam<3<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Post: 31 lip 2012, 8:11
Przyłącze się do tematu .U mnie w Bws nie dzwoni a tak jakby strzela (odgłos pękania ;D)zawsze gdy jade na powiedzmy 2/3 manetki i zchodze z obr. wydobywa się ten dzwięk.
Odkręciłem głowice ale z tłokiem wszystko ok. Cylinder ma przejechane może 100km (China Power 70;D)
Post: 31 lip 2012, 14:47
Napewno pierścienie dzwonią !
Post: 31 lip 2012, 15:57
Przyznam że już jeżdżę tak z 5 tyś km .. W czasie jazdy normalnej 0-75 nie , tylko już jak dochodzi do prędkości maxymalnej max już aż już wyje wtedy to słychać :P
