Dzisiaj jest 04 lis 2026, 20:37
 Tytuł: Dziwny odgłos
Post: 16 lip 2014, 21:21
Pojazd: Tgb
Cześć posiadam TGB Corona i mam taki dziwny odgłos w przekład i od strony sprzegla przy jeździe trochę szumi natomiast gdy juz osiągnę większą prędkość i puszcze mantetke i schodzi z prędkości to tak głośno wyje co to może być?
Post: 17 lip 2014, 15:12
Może kot wlazl do przekladni? :mrgreen:
Jak wyje z tej strony co mówisz to albo sprzeglo albo slizg wariatora po ktorym chodzi pasek nie jest idealnie gladki. Jeżeli tak to wariator do wymiany. Lub sam pasek. Sprawdz stan tych czesci.Zobacz też rolki czy nie są kwadratowe
Post: 18 lip 2014, 9:02
Pojazd: Tgb
Śmieszne. Wariator jest ok to wyje bardziej od strony sprzęgła wymieniłem ślizgi i rolki. mogą to być sprężynki ? i szczotki na sprzęgle są trochę ślizgie
Post: 18 lip 2014, 12:05
Jak to orginalne sprzeglo to okladziny raczej są gladkie. Ja bym s próbowal je wyciągnac i przeleciec trochę papierem sciernym 120 zeby lepiej brały
Post: 18 lip 2014, 14:04
Pojazd: TGB 101R ROMET OGAR 200
Może łożyska na wykończeniu?
Mówisz że szumi a może to taki świst?
