Dzisiaj jest 02 lis 2026, 6:21
Post: 21 lip 2014, 11:21
Pojazd: Magnus Capro swap P/G
WItam mam dziwny problem w piaggio . chodzi o to że na wolnych obrotach nie chodzi gaśnie ale nie tak zupełnie normalnie tylko tak że gaśnie nagle chodzi gasnie i ciagle tak. tak jakby nie chcial chodzić poniżej danych obrotów. tak jakby mu brakowalo iskry albo paliwa. na większym gazie chodzi normalnie :/ odpala tez na gazie i to nie zawsze , gaznik czyscilem cylinder chinski 70 kompresje ma. Iskra jest . nie wiem czemu tak dziwnie ?
Post: 21 lip 2014, 15:11
Stróż Forum
może podkręcenie wolnych obrotów pomoże (w gaźniku) albo gaźnik do regulacji (śrubka tam jest to albo wykręć albo wkręć)
Post: 21 lip 2014, 22:12
no liczyłem na lepszą odp... aż taki ociemniały to nie jestem,naturalnie że patrzalem to . mówie że silnik w zakresie pewnych obrotów nie chodzi
Post: 21 lip 2014, 23:38
Ostrzeżenia: 1
A nie przylewa Ci go przypadkiem? W jakim stanie masz zawór membranowy?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 23 lip 2014, 10:49
rozkręć gaźnik i zobacz czy dysza wolnych obrotów nie jest zatkana albo coś
Post: 29 lip 2014, 20:47
wracam ponownie wzielem moduł od kolegi i na wolnych obrotach chodzi , czasem gasnie ale po dodaniu gazu przerywa i nie chce chodzic tak jakby czegoś nie dostawał , regulacja nie pomaga: /
Post: 30 lip 2014, 0:42
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź świecę, kabel WN, fajkę, zaworek membranowy.
Post: 30 lip 2014, 21:01
kabel i fajka byly kolegi i u niego bylo git :P a świeca to mam nową iskra sie nazywa dobra ona ? czytalem ze swieca powinna byc zalecana wedlug producenta a mam inna chyba
Post: 30 lip 2014, 21:06
Jaki symbol ma ta świeca?
Post: 30 lip 2014, 21:34
fe65ps iskra poprzednio mialem ngk ale tez nie chodzil
Post: 31 lip 2014, 4:03
Ostrzeżenia: 1
Kup odpowiednią świece. I sprawdzałeś zaworek?
Post: 31 lip 2014, 13:22
sprawdzaalem jest ok no i teraz tak zalozylem moj moduł odpala wyłącznie na gazie ale chodzić w miare chodził tylko na wolnych chwile chodzil i gasl . a teraz juz wcale nie pali , iskre kurde ma paliwo dochodzi podczas krecenia wiertarką (tak pale szkoda kopki) z wydechu spaliny idą ale nie zapali już :/
Post: 01 sie 2014, 1:05
Ostrzeżenia: 1
Jeśli już teraz w ogóle nie odpala to sprawdź kompresję.
Post: 01 sie 2014, 22:44
kręcąc ręką wydaje się być okej ale nie wiem . Ja pierd... ciągle coś z nim cylek ma 4 miesiace niecale :/ a ostatnio widzialem w nim ryse
-- 01 sie 2014, 23:43 --
kurde na kumpla module odpala od strzała lecz nie wchodzi na obroty ! wtf ? dodaje film : https://www.youtube.com/watch?v=9j0CsejcS0w
-- 01 sie 2014, 23:44 --
