Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:43
Post: 18 sie 2011, 12:14
witam.jechałem swoim ditechem po dziurach i nagle zeszedł z obrotów.ale nie zgasł tylko nie chcial reagowac na manetke i katrolka zaczeła mrugac . pomyslalem ze sie przepustnica odłączyła .odłączyłem wtyczke i włożyłem przekreciłem kluczyk na off pozniej na on i nadal mruga dioda.zrobiłem reset komputera ecu i wyskoczylt mi takie błedy jak .
3 - Priorytet 2 - podwójny błąd adaptacji przepustnicy
4 - Priorytet 2 - błąd adaptacji pierwszego obwodu przepustnicy (TPS)
5 - Priorytet 2 - błąd adaptacji drugiego obwodu przepustnicy (TPS)
6 - Priorytet 2 - błąd pierwszego obwodu przepustnicy (TPS)
7 - Priorytet 2 - błąd drugiego obwodu przepustnicy (TPS)
8 - Priorytet 1 - błąd obu obwodów przepustnicy (TPS)
20 - Priorytet 3 - uszkodzenie wskaźnika temperatury
21 - Priorytet 2 - uszkodzenie kontrolki IC
23 - Priorytet 3 - uszkodzenie czujnika ciśnienie (nie we wszystkich modelach ECU)
a po resecie tylko 3,4,5,6,,7,8
co moze być uszkodzone?dodam ze zeby zresetowac ecu trzeba przekrecić max manetke.kluczyk na on i po 5 sek puscic manetke.wiec jak moge zrobić reset to manetka musi reagować.pozycze na zamianke inną przepustnice tps i zobacze jak srka zareaguje.co moze być uszkodzone?od czego zacząć?
