Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 lip 2011, 13:36
Siemka. Mam cholernie dziwny problem. Sprobuje go opisac :
Odpalam silnik. Obroty wmiare normalne. Czekam jak sie rozgrzeje. Ruszam. Jade np. 5 minut, zatrzymuje sie calkowicie. Obroty prawie 3 k ! Bardzo wysokie ! Spadaja po minucie do lekko ponad 1k. Prezyjezdzam z trasy do domu gasze go. Za chwile odpalam, a obroty bardzo niskie i gasnie. Potem pale z gazem obroty wmiare sie utrzymuja i jak sie nim przejade to znowu obroty bardzo wysokie
PROSZE O POMOC ! CO TO MOZE BYC ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 13:37 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 14:36
Pojazd: Hexagon 150
Filtr powietrza czysty? Wyczyść filtr powietrza i wyreguluj obroty na ciepłym i na światłach ;) Może też świeca głupieć na ciepłym i na zimnym, albo dostaje głupoty pod ciśnieniem ;)
Post: 24 lip 2011, 14:37
filtr jest czysciutki. Swieca ok, niedawno zmieniana nowa fajka. Krecilem dwoma srubkami, ale nie pomaga ! A wiec ?
Post: 24 lip 2011, 14:41
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Powerek, Mam identyczny problem też w NRG Power i nie wiem co to jest :|
Post: 24 lip 2011, 14:43
nom, to silnik piaggio/gilera .... A WIEC POMOZCIE NAM ! :) BEDE WDZIECZNY I TO BARDZO !!!
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 14:43 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 14:44
Last Chance
Też tak mam:
Odpalam na ssaniu, pracuje normalnie, wyłączam ssanie, spadają leciutko obroty, przegazuje go troszke, przejade kawałek, a jak puszcze gaz, to obroty się przez chwile utrzymują wysokie a zaraz potem spadają i skuter gaśnie. odpalam na gazie i tak w kółko.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 24 lip 2011, 14:48
kmietol, masz podobna sytuacje, ale minimalnie inna niz ja mam. Prosze o pomoc, o odpowiedz na pierwszy moj post - Tam jest opisana moja sytuacja.
A swieca musi byc dedykowana do silnika piaggio ? Czy moze byc taka jak pasuje np. do ogarka ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 14:50 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2011, 14:51
Pojazd: Hexagon 150
A gdzie tankujecie koledzy paliwo ? Ja też tak miałem jak tankowałem na MPK u mnie w Kielcach a tam, to strasznie śmierdzi te paliwo nie wiadomo, co tam leją :P Zmieniłem stacje na ORLEN i od czasu do czasu SHELL i wszystko jest ok. Jak tankujecie dolejcie sobie setkę denaturatu do paliwa przy okazji wyczyści gaźnik i wywali wodę z paliwa ;) Wiecie jakie mamy paliwo w Polsce :D
Tutaj masz jakie świece sprawdź sobie jaka idzie do twojego modelu ;)
Kod:
http://www.e-denso.pl/re-denso.php?url=mc/mc-maker.cgi
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 14:54 przez starychomik, łącznie zmieniany 1 raz
3 tys to bardzo wysokie ? :roll: Jak tylko tysiąc mniej chodzi na niskich . Mi tak spada ja wiem 10-15 s i potem trzyma nie gaśnie .
Części Do Peżota 100 !
Post: 24 lip 2011, 14:52
Gaznik byl czyszczony. Paliwo ? Ale co one ma do tego ? Ta, denaturar, hehe :D
OSYSEK - Tak 3k to duzo, potem spadaja na normalne obroty, ale .... A kurde pisalem pierwszy post co jest i nie gadaj glupot.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2011, 14:53 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: Aprilia Sx
Ja tez mam ostatnio taki problem... Moj mechanik mi mowil ze to moze byc cewko-moduł...
APRILIA SX: aprilia-sx50-09-t335705.html
AIRSAL 70CC[b][/b]
Post: 24 lip 2011, 15:11
odpiszcie
Post: 24 lip 2011, 15:19
Powerek, Chcesz żebyś mi ci pomogli czy masz zamiar pokazywać swoje mądrości ? Pisze jak jest umiem czytać posty . Pozdro
Post: 24 lip 2011, 15:20
ie chce pokazywac madrosci, prosze o pomoc tylko.
Post: 24 lip 2011, 16:02
Pojazd: Hexagon 150
Nie chcesz mnie posłuchać, to nie :P Mówię Ci lej lepsze paliwo ;) Kumpel szukał dziury w całym a przyczyną było złe paliwo, bo zatankował na Bliskiej :P Nie wierzyłem mu, więc pojechałem i zatankowałem bak paliwa z Bliskiej i rzeczywiście było gorzej skuter gasł i do tego nie miał mocy a zeżarł cały bak na setkę :D
Post: 24 lip 2011, 16:56
Dzieki za rady ! Dzisiaj swiecila mi sie rezerwa to podjechalem na orlena i go zatankowalem - TO SAMO ! A wiec jakie macie dla mnie inne rady ? Do tego dolalem do dozownika olejuy mobil extra 2t. Nie wiem jaki byl poprzednio.
Post: 25 lip 2011, 19:14
wyreguluj porządnie gaźnik a nie jak to napisałeś "kręciłem obiema śrubkami".. Poczytaj poradniki i reguluj
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 25 lip 2011, 19:36
TO NIC NIE DAJE ! Co z tego, ze ustawie, wszystko niby ok, ale potem i tak to samo ! JUZ NIE MAM SIL, POMOZCIE.
Post: 26 lip 2011, 16:11
Pojazd: Hexagon 150
Z którego roku masz skuter? 95-96? Ale na pewno 0.5 lub 0.6 :wink: Odkręć świece weź szczelinomierz i ustaw 0.5 lub 0.6, ale z tego co widzę to będzie 0.6 u Ciebie jeśli masz NRG 50 z 95r. :D
P.S
Kod:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/mc/mc-detail.cgi?filename=mc-104.txt&no=3320
Post: 26 lip 2011, 16:46
mam z 2008roku, nrg power. To jaka ma byc przerwa ? I czy to moze byc jej wina ?Dzieki za link.
Właśnie taka.
Zapoznaj się z regulaminem forum!
Booyaka
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:12 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
