Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:46
Post: 06 kwie 2012, 20:10
Witam!
Jestem posiadaczem Keewaya Matrixa który niestety dzisiaj mnie zawiódł.
A więc tak założyłem Stage6 streetrace 70ccm,moduł mam oryginalny od nowości tylko jeszcze wario Multivar i tłumik Stage6 jest wymieniony.
Na cylku zrobiłem 10 km(docieranko) lecz zaraz po założeniu były dziwne odmiany.
Po odpaleniu mryga się taka kontrolka telefonu w keeway-ach robiona tak dla picu ale działa jak ktoś dzwoni itp równo z obrotami.
Świecą się wszystkie migacze cały czas po odpaleniu oraz jak był podłączony aku to po wyłączeniu zapłonu dalej się świeciły te migacze do wyczerpania aku.
Dzisiaj jechałem już bez aku,zatankowałem na stacji odpalam szkuta(na dotarciu wiadome olej do baku plus dozownik) nagle były takie 4 mocne strzały z tłumika wraz z dużym dymem i nagle zgasł.
Zdziwiony odkręcam świecę sprawdzam brak iskry.Sprawdzałem na 4 innych świecach dalej iskry nie ma.
Sądzę że te poprzednie objawy były tylko zapowiedzią tej awarii lecz nie mam pojęcia co to może być.
Po włożeniu palca do fajki po kopnięciu startera nie czuję nic kompletne zero prądu.
Prosiłbym o jakiekolwiek odp co mogło pójść i dlaczego te migacze tak świecą.
Pozdrawiam
Post: 07 kwie 2012, 13:01
Z tego co wiem, keeway nie ma silnika minarelli, zły dział :D
jakieś zwarcie poszło może ?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 13:02 przez adek403, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 14:36
adek403 Z tego co wiem keeway to podróbka minarelli AC :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347342
Yamaha Aerox VR. Zapraszam do komentowania.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2012, 14:37 przez Daniel2112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 16:40
Tak ale jest to chińskie minarelli wiadome gorsza jakość :)
Tzn tak iskra jest moduł poszedł,tylko teraz podczas jazdy dalej te objawy co przed i nie wkręca się na obroty,po właczeniu stopu ma więcej obrotów, jak włączą się migacze to ma pełną moc(jak na dotarciu) do tego alarm się sam włączyć potrafi podczas jazdy i odcina zapłon do tego po odłaczeniu alarmu i wyłączeniu stacyjki dalej ma zapłon...
Czy ktoś wie co dolega temu przecinakowi? ;o
Post: 07 kwie 2012, 17:56
Jakby jakieś przeciążenia szły na świecę, jak włączysz np światło idzie mniej mocy na świecę, nie wiem o co chodzi, dziwny przypadek :D
Post: 07 kwie 2012, 18:04
Masz źle podłączoną elektrykę i tyle w temacie. Posprawdzaj wszystko dokładnie i dopiero wtedy pytaj mu tu wróżkami nie jesteśmy. Poszukaj zwarcia. Może źle coś podłączyłeś.
Zapraszam do mojego huragana ;p
Nowe up-y
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239946
Post: 07 kwie 2012, 20:25
Właśnie też tak kombinuje coś ze świecą i nie czaję co, tak z doświadczenia z ogarka wiem że jak były cewki na światła jak się jedna spaliła to druga ledwo co świeciła,ale pytanko w skuterach w magnecie jest iskrownik więc jak coś to już cały iskrownik do wymiany no nie?
Nie twierdzę że ktokolwiek wróżką jest spokojnie :D
Post: 08 kwie 2012, 12:36
Spróbuj całkiem odłączyć świata. Podłącz sam zapłon i zobacz. Jeśli będzie działać to wina leży po stronie świateł. Później po koleji podłączaj i sprawdzaj ;).
Nowe up-y
Post: 10 kwie 2012, 21:10
Po odłączeniu świateł jest to samo a ze światłami jest tak:
http://www.youtube.com/watch?v=iGjGtXx3eLY
Post: 11 kwie 2012, 10:01
no to może moduł padnięty. Albo elektryka źle podłączona. Sprawdzałeś tak jak Ci radziłem czy nic nie zrobiłeś i tylko filmik dałeś?
Nowe up-y
Post: 11 kwie 2012, 19:50
Sprawdzałem,każdy kabel ok,masa wszędzie przeczyszczona,myślisz że moduł zły?
Tzn tak dodam na marginesie że pisali w Stage6 aby zmienić na moduł odblokowany a ja kupiłem w sumie najzwyklejszy do skuterka więc można tutaj jakby to też zakwalifikować?
Post: 12 kwie 2012, 7:50
tak można, ja w swoim chinolu nie miałem żadnego problemu. od razu po kupnie S6 streetrace kupiłem sportowy moduł, od samego początku maksymalna moc .
sprawdź czy cała elektryka jest dobrze podpięta, sprawdź magneto bo to ono daje impuls do iskry . Daj też świecę o dobrej ciepłocie do streetrace producent podaje bodajże NGK Br9hs, czy jakoś tak :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 02 maja 2012, 21:08
to był moduł. Po zmianie skuter ożył ;D Dzieki. Post do zamknięcia
Pozdro :)
