Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:51
Post: 04 lut 2010, 17:39
Witam,dzisiaj probowalem wyregulowac sobie SR,na stozku polini i gazniku 17,5.Początkowo odpalal ale przy wiekszych obrotach moc spadala i gasł...podejrzewam regulacje...Wiec zacząłem regulowac,podnioslem troche iglice,zmienilem z dyszy 90 na 100,i skuter odpalil ale juz nie wchodzil wogoe na wysokie obroty.Wrocilem do starego ustawienia,i skuter niestety nie odpala,dwie swiece sprawdzalem i mają iskre,po kazdej próbie są mokre wiec benzyna jest,poczatkowo czasau mruknął a teraz juz wogole,od tego kopania az z filtra paliwo cieknie i moje pytanie jest,co sie stalo ? czemu nie odpala ? regulacji srubami próbowalem we wszystkie strony,zatykalem filtr itd,POMOCY :mrgreen:
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 05 lut 2010, 12:14
Za duża dysza główna. Jeżeli świeca jest mokra po każdej próbie to zalewa Ci go...
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 05 lut 2010, 14:32
Ale przypomne ze wczesniej skuter na tej wlasnie dyszy działal...tylko przy wysokich obrotach gasł
Post: 05 lut 2010, 15:47
a czy jak wkręciłeś starą dyszę to zostawiłeś stożek?
Post: 06 lut 2010, 8:41
polak123, u mnie właśnie tak było na dyszy 95. Na full manetce zalewało go na wysokich obrotach. Po zmianie na 75 jest sporo lepiej. Łatwiej odpala.
Post: 07 lut 2010, 11:42
Poradzilem sobie...okazało sie ze to wina świecy...kupilem nową bo tamte dwie byly stare juz i dziala...a do stozka wsadzilem troche szmatki zeby tyle powietrza nie zaciągał i wstepnie udalo mi sie wyregulowac...pozdro
